(waterdichte) afwerking gipsplafond badkamer
Zojuist een duidelijk antwoord gekregen over mijn eerste vraag betreffende de montage van mijn plafonnetje.
Nu het volgende:
Ik wil dus in een badkamer een gipsplafond aanbrengen.
Ik maak regels om de +/- 30cm en plaats haaks daar op groene plaat.
De naden kit ik af met gipsnaadvuller (uit kit koker).
Langs de randen lijm ik een vorgegronde mdf plint (worden ook met gipsnaadvuller gekit aan gipsplaat zijde).
Het geheel wordt met vochtbestendige (?) latex afgewerkt.
De vraag: Moet ik de naden tussen gips en muur kitten met bijvoorbeeld siliconen of alcrylaat kit? of misschien beter tussen plint en muur?
Moet de opening voor de centraaldoos ook waterdicht gemaakt worden?
De ruimte word zeer goed geventileerd na gebruik douche d.m.v. bovenlicht en is verwarmd.
Euh ...tsja ... ik heb hier in huis ook allemaal van die MDF plinten, die zijn aan 1 kant netjes rond afgewerkt (zichtkant) en de andere kant afgeschuind voor montage tegen de muur aan. Werkt makkelijk ......
Beter een ander materiaal kiezen?
De meeste plafond plinten, voor systeem plafonds in de badkamer zijn van mdf.
Dus dat kan geen kwaad om die te gebruiken.
In de afgelopen 10 jaar dat wij die gebruikte in de badkamers, nog nooit 1 klacht gehad dat de plinten gingen uitzetten.
Zeker niet als de ruimte goed geventileerd wordt.
Je spuit tenslotte ook geen water tegen het plafond aan.
Verder hoeven de naden langs de muur of bij de centraal doos niet waterdicht afgewerkt te worden.
In de badkamer staat een douche cabine die vrij hoog is.
Daar zal wellicht relatief veel vocht tegen het plafond komen.
Een meranti plint is duurder, maar het gaat maar om 8 meter.
Ik denk dat ik toch daar maar voor ga, voor de zekerheid.
Ik hoef dus niet bang te zijn voor vocht boven mijn plafond als ik niet kit?
Dat dacht ik even omdat ik her en der iets lees over kimband ..
Dat is zeker alleen noodzakelijk als er vocht op komt te staan?
En niet bij damp.
Ik ben blij met alle reacties(ook op het andere topic) zo kan ik mijn klusje goed uitdenken/voorbereiden/inkopen doen.
(de verkrijgbaarheid van 9mm groene gipsplaat langer dan 1m20 valt me tegen, ik zal alles in groningen in moeten kopen en dat droog in Oegstgeest moeten zien te krijgen :-) )
Kit de overgang van de muren en het plafond even af voor u de plinten aanbrengt, het is een kleine moeite en kan veel ellende voorkomen, plinten dichten nooit volledig af.
Je zult niet alles mee hoeven te nemen.
In oegstgeest, of omgeving zullen beslist ook wel enkele winkels zitten waar je materiaal kunt kopen.
Dus daar zou ik me niet druk om maken, en niet te veel meenemen.
Waar kan ik het beste mee kitten langs het plafond?
Ik begrijp dat peter ervaring heeft zonder te kitten!
Maar ik denk maar zo, baat het niet dan schaadt het niet, het is een kleine moeite en de kosten zijn het ook niet. Nu kan ik er bij ... laat ik het gewoon maar doen!
Ik neem alles mee, halen moet ik het toch een keer, dan kan ik dat beter van te voren doen zodat ik de tijd die ik heb ook daadwerkelijk aan de klus kan besteden.
Extra vraag:
Ik kan nergens 9,5mm RK WR(groene) platen vinden die langer zijn dan 120cm.
Ik heb 200 nodig.
Kopse kanten van die korte plaatjes lijken me heel slecht af te werken.
Is het misschien een mogelijkheid 12,5mm AK WR te gebruiken?
Iemand een slim plan?
Informeer bij een bouwmaterialengroothandel. Er zijn er die ook aan particulieren verkopen. Langere platen zijn gewoon te koop, desnoods in 12.5mm.
Al bij 2 groothandels/houthandels geweest, beide hebben ze niets.
De 12mm variant is geen probleem, maar die geeft schuine kanten die ik moet vullen ..... en die heb ik liever niet.
Heb hetzelfde probleem gehad met die plaatjes, en heb ze ook niet kunnen vinden langer dan 1200 als plafondplaat. (Bij diverse bouwmaterialen handels) Dus of stucen, of wandplaten tegen het plafond gooien. (zorg dat je raggels stevig genoeg zijn)
Maar...als je geen schuine kanten gebruikt, hoe wil je die naden onderling dan afwerken? Als het ronde kanten zijn en je gebruikt alleen een gipsnaadvuller heb je wel grote kans op scheuren nadien. Er zit dan wat te weinig 'vlees' tussen, en je kan ook geen gaasband gebruiken wat toch ook wel aan te raden is.
Dan kan je de ronde kanten beter onafgewerkt laten.
Ideaal en superstrak wordt het trouwens nooit, stuccen is beter.
Ik heb bijzonder goede ervaringen met lichtgewicht gipsplaatvuller (zit in een kitkoker).
Daar vul ik niet de hele naad mee, maar maak de kier er mee dicht zeg maar, even een nate vinger er langs en je weet niet wat je ziet!
Onafgewerkt vind ik persoonlijk niet mooi want je ziet altijd de kier zitten ......
Groene gipsplaat voor het plafond is niet nodig je werkt het namelijk af met vochtbestendige latex. je kunt het beste om de 30cm rachelwerk aanbrengen en evenwijdig hiermee de gipsplaten aanbrengen, dan gaan de naden na verloop van tijd niet wisselen. de gipsplaten gelijk verdelen voor het zicht. de naden onderling vullen met acrylkit. daarna de meranti plint aanbrengen deze afkitten op de gipsplaat. het geheel sausen (plinten ook) later de kier tussen plint en tegel afkitten met siliconen kit
dan heb je er alles aangedaan en kan het jaren mee. sc6
