Waterdichte afsluiting kraag/enkelwandige pijp
Hoi,
Ik heb buiten een tuinkacheltje met een enkelwandige blauwgegloeide pijp door een RVS golfplaten afdakje. Rondom de pijp zit net boven het dakje een RVS kraag. Echter bij een regenbui loopt er toch water tussen kraag en pijp door. Bij een dubbelwandige pijp kan je dit voorkomen door de naad dicht te smeren met siliconen. Echter hoe zou je dit met een enkelwandige pijp kunnen oplossen? Elke tip of gedachtenspinsel is welkom.
Groet,
Rickert
In de eerste plaats ben ik niet zo weg van dat blauw-pijp spul, mijn keuze zou vervangen door dubbelwandig RVS zijn.
Maar even over jouw probleem: die kraag, kan je die vastdraaien met een slangenklem-achtige konstructie?
Ja er zit inderdaad een slangenklem-achtige sluiting op de kraag. Ik kan hem dus aandraaien maar dan nog blijft er een rondom minuscuul naadje over (net als bij dubbelwandige pijp overigens) waar continu water doorheen komt (via cappilaire werking?).
Afkitten met siliconenkit evt met hittebestendig maar de meeste kitten kunnen die temperatuur wel aan
Dat van die temperatuursbestendigheid van siliconenkit vraag ik me af. Er bestaat een soort van tape die ook gebruikt wordt om ruitjes in kacheldeurtjes mee af te dichten. Als je eerst die kraag ruim zet, dan die hittebestendige tape ertussen en dan weer strak draaien, zit ie in ieder geval hittebestendig dicht.
Er zijn zelfs kachels waarvan ze de ramen vastzetten met siliconenkit
slechte-kluskabouter
