Afgeslepen nokpan geeft naar mijn inzien geen waterdichte afsluiting
De Haan
Specialist Planten en Tuinen
Ik heb afgelopen weken Mijn garagedak de pannen vervangen.
Met de nokpannen kwam ik niet helemaal uit en heb de laatste nokpan een stuk afgeslepen zodat de eindpan goed uitkwam
Maar de afgeslepen nokpan geeft naar mijn inzien geen waterdichte afsluiting.
Kan ik dit met een butileenkit opvullen?
Een flexibele dakmortel is hier meer geschikt voor.
Wat voor type ondervorst zit er?
Dan ligt er een goede ondervorst onder.
Ik dacht dat er 15 mm per vorst speling op zit om uit te komen in de lengte, of is dat bij een ander type vorst.
Ik ben meer van het platte dak. Waarom ligt die pan niet over of voorbij de ril.
Ik heb de ril eraf gezaagd omdat het anders te lang was.
Dit is trouwens de enigste pan die zo is.
Rola, dan moeten alle pannen losgeschroefd worden en moet ik er mee gaan schuiven.
Ik dacht juist kit of specie bij die ene pan en klaar.
Het is een gebakken product, dus met kan ook met gewone specie ipv die flexibele dakmortel.
De eindvorst stak te ver uit en daarom heb ik de pan ervoor een stuk afgezaagd, zodat de eindvorst goed uitkwam.
Als jij maar tevreden bent op mijn dak zouden de pannen volgens de rode lijn over elkaar heen moeten
of zijn dit vorsten met een dubbele ril dan leggen ze wel goed
Ze hebben een dubbele ril, alleen bij die ene pan is de ril eraf gehaald
Heb even een foto gemaakt van een groter deel van de nok.
De gewraakte pan is hier niet zichtbaar.
Inderdaad de pannen liggen goed. Wordt geadviseerd in elke pan een schroef en nog advies van welk materiaal die schroef moet zijn. Bij die schroef zou toch af en toe een druppel water kunnen komen.
Janwit11
