Waterdicht tussen betonvloer kalkzandsteen
Hoi,
ik heb een vraag over hoe ik het beste kalkzandsteen waterdicht kan plaatsen op beton. Wat is de situatie?
Ik heb een volledig afgewerkte (gevlinderde, gepolijste en dus vlakke) betonvloer. Nu is het de bedoeling dat op die betonvloer een aantal kalkzandsteen muren gezet gaan worden. Dit wil ik doen door allereerst (kunststof) cellenbetonprofielen op de betonvloer te lijmen. In deze 'goten' kan ik dan eenvoudig de kalkzandsteen optrekken.
Nu zal 1 van de muren een muur van een badkamer zijn. De 'goten' wil ik dan vastlijmen met p.l.max. Als de muren geplaatst zijn, worden deze vervolgens aan de badkamerzijde getegeld gaan worden. Onderaan bij de betonvloer komt vanzelfsprekend een laag kit tussen de vloer en tegels.
De vraag: is dit voldoende waterdicht? Of loop ik het risico dat het water van de douche in slechtste geval toch onder de muur door stroomt, de woonkamer in?
Wat wordt de vloer in de badkamer, ook tegels ?
En zorg je wel voor voldoende afschot.
Normaal wordt er eerst op de aansluiting van wand en vloer kimband gezet, en na het betegelen alle inwendige hoeken afgekit.
De betonlaag is zo afgewerkt dat deze onder afschot richting de douchedrain is komen te liggen. Dus geen tegels op de vloer. Anders zou ik idd op de aansluiting wand/vloer kinband hebben gezet. Maar dat kan dus nu niet. Vandaar mijn vraag.
Ik kan in ieder geval de inwendig hoeken afkitten voordat ik ga tegelen?
Nou lees ik op internet dat een eerste laag kalkzandsteen, meestal in de kimmortel wordt gelegd en niet in de cellenbetonlijm. Dit om oneffenheden van de ondergrond recht te trekken.
Maar omdat de ondergrond al superstrak en waterpas wilde ik dus direct op de betonlaag gaan lijmen. Zonder het profiel zoals @Rola voorstelt.
Blijft een laatste vraag over: is cellenbetonlijm, ook een soort mortel, voldoende waterbestendig?
Als je geen kimband kunt gebruiken, dan moet je bie het tegelen een voeg open laten op de vloer, en heel goed afkitten.
waarom celbetonlijm/
Voor kalkzandsteen gebruik je lijm voor kalkzandsteenlijm.
wat ga je met de badkamervloer doen?
ga je die in de epoxy zetten of zo?
ik zou een randje van beton maken zodat er een bakje ontstaat of toch tegels toepassen op de vloer en kimband gebruiken
Ik bedoelde inderdaad kalkzandsteenlijm en het is vooralsnog niet de bedoeling om tegels te leggen (en dus ook kimband te gebruiken).
Maar als ik nu
  • de blokken rechtstreeks op de vloer zou lijmen,
  • wandtegels plaatst en de naad tussen de muur/vloer blind kit
  • de tegels voeg en weer afkit bij de vloer?
Zou dit dan waterdicht zijn?
Nee.
Vraagje: Denk je dat betonvloer waterdicht is? Of is deze vloer gecoat?
De vloer is niet gecoat nee.
Echt waterdicht is het beton zelf niet. Maar ik kan me niet voorstellen dat als mijn vloer 15 cm dik is dat het water er dan aan de onderkant weer uitkomt?
Oke.. Dus jou inschatting is dat er vocht vanuit de douche, onder de kzs-muur door, vocht aan de andere kant kan komen? Niet zozeer dat er vocht via de 'naad' naar de andere kant stroomt? Maar als het ware 'onder' de kzs-muur en lijm door?
Afhankelijk van hoeveel de douche gebruikt wordt wel.
Water trekt in de beton.
hmmm.... Ik zou zelf verwachten dat het zo'n vaart niet zou lopen. Als ik hier nu een emmer water over de vloer gooi, dan trekt het er natuurljk wel in. Maar het overgrote deel blijft op op het beton liggen.
De gedachte was dat het 'opliggende' water door het afschot in de drain gaat belanden. Het kleine beetje water dat in het beton trekt, trekt er niet diep in en droogt wel weer op.
De vloer is trouwens wel geïmpregneerd. Met elke schoonmaakbeurt, wordt de vloer steeds 'dichter' omdat er een reactie komt tussen de impregneer en de polymeren die in schoonmaakmiddel zitten.
Als je er van overtuigt bent dat het goed gaat moet je het gewoon doen.
Je kan het altijd nog aanpassen.
Dan moet alleen de onderste rij wandtegels eraf om er alsnog kimband achter te krijgen.
Heren, dank jullie allemaal voor het meedenken!
We gaan het dan gewoon doen, want .. ik kan inderdaad altijd nog tegels op de vloer leggen, kim band gebruiken als ik de eerste laag tegels weer van de muur afhaal...!
Het is niet in een appartement? Want dan mag dit alleen in overleg met de vve. Die geven als ze slim zijn geen toestemming. Het is niet echt slim om een betonvloer vol te laten stromen met water.
