Waterdicht maken badkamermuren met tegelijm
Hallo allemaal, wie kan me helpen :?:
Om de muren van cellenbeton van een badkamer (in nieuwbouwhuis) waterdicht te krijgen, heb ik eens gezien dat er eerst op alle muren een laag tegellijm werd aangebracht. Nadat dit droog is, werd er pas betegeld. Is dit verstandig om te toen of gebruik ik alleen een voorstrijkmiddel om het cellenbeton waterdicht te krijgen?
Waar zou ik op moeten letten wanneer ik kant-en-klare tegellijm ga kopen? Ik heb het nodig om 60x30 tegels in een badkamer te zetten (vloer + wand).
De muren eerst in te smeren met tegel lijm, is onnodig.
Er zijn speciale tegel voorstrijk middelen verkrijgbaar, die de muren water dicht maken.
Eventueel kun je in het douche gedeelte de gehele wand nog voorzien van een coating, en moet je daar zo wie zo een kimband met coating aanbrengen.
Geen kant en klare pastalijm gebruiken voor op de vloer.
Gebruik hiervoor een goede flexibele poeder lijm.
En als het harde vloertegels zijn, die tegen de muur komen, dan kun je daarvoor ook het beste een flexibele poederlijm voor gebruiken.
Bedankt voor het antwoord. Waarom eigenlijk geen kant en klare pastalijm voor op de vloer? Deze is toch ook in elastisch te verkrijgen of is dat niet de reden?
Een pastalijm is niet geschikt om vloertegels te verlijmen.
Dit omdat de vloertegels geen vocht opnemen, en de lijm zo veel te lang moet drogen om uit te harden.
Dit kan soms wel eens maanden duren, voordat de lijm uitgehard is.
Dit geld trouwens ook voor vloertegels die tegen de muur gelijmd worden.
Ook omdat de pastalijm heel erg flexibel is als hij uitgehard is, is hij eigenlijk niet geschikt om vloertegels te verlijmen op de vloer.
Als je er dan overheen loopt, zit er teveel beweging in, en kunnen de vooegen los gaan zitten, of scheurtjes gaan vormen.
Dit heeft dan weer als gevolg, dat het water door de voegen door kan dringen, en zo lekkages kan veroorzaken.
Daarbij komt ook nog, dat pasta lijm vele malen duurder in verbruik is als poeder lijm.
En dat een goede poederlijm kwalitatief niets onder doet voor pastalijm.
Amanda Siemelink
