Waterdebiet toilet aanpassen
Ik zit al jaren met een toilet die veel te sterk doospoelt (waardoor er steeds water over de randen spuit) en besloot hier eindelijk iets aan te doen. Volgens de afbeelding op het binnenframe zou het debiet aan te passen zijn tussen 6l en 9l. Ik dacht de knop hiervoor gevonden te hebben linksboven op de afbeelding, maar helaas lijkt dit niets te veranderen. Iemand van jullie bekend met dit systeem die onmiddelijk ziet waar ik moet zijn (of wat ik nog zou kunnen doen om de intensiteit van het doorspoelen te verlagen)? Dank bij voorbaat!
Het debiet van het water heeft er niets mee te maken, dat het water over de rand van het toilet spat.
Als je het debiet verminderd, heb je alleen maar meer kans op verstopping van het riool omdat de fecaliën blijven hangen ergens omdat er minder water doorgespoeld wordt.
Het spatten van het water over de rand wordt meestal veroorzaakt door de toiletblokjes die in de pot hangen.
Om de kracht van het doorstromen te verminderen, zijn zogenaamde doorstroom begrenzers verkrijgbaar.
Die plaats je achter in de waterinlaat van de pot, of in de stortbuis in het reservoir.
