Klein waterdebiet
Evarist
Mijn thermostaat badkraan heeft een klein debiet. Ik zag het op een minuut sterk afnemen.
Als ik de kraan op maximum warm draai is het debiet ok.
Als ik de kraan op maximum koud draai komt er bijna niets uit.
De kraan van de lavabo doet het goed.
Ik moet opmerken dat de watertoevoer van de WC al zeer lang laag debiet heeft. Omdat dit minder belangrijk is heb ik er nog niets aan gedaan.
Lavabo, themostaatkraan en WC krijgen hun water van een collector die niet meer bereikbaar is, achter de hang-WC.
Hoe vind ik de fout?
Naar warm: dan goed dat betekend dat de druk naar de ketel goed is en uit de kraan.
Koud kan betekenen dat er een zeefje verstopt is achter in de kraan.
Wc kan ook wezen dat er wat verstopt is zit in de vlotter, en als deze langzaam vult kan het membraan ook stuk wezen.
lavabo (wasbak)is het goed dus deze komt ook van de collector vandaan.
Een oude kraan geprobeerd met defecte thermostaat. Dat werkte goed.
Ik heb dan de kraan gedemonteerd en nagekeken. De terugslagklep zat wat vast. Ik heb die los geduwd. Dan de filtertjes vervangen want ik had ze beschadigd bij het uitnemen.
In deze vakantieperiode heb ik een ganse dag gezocht achter die filtertjes, de bouwmarkten hebben ze niet, de groothandels zijn met vakantie.
Uiteindelijk alles terug gemonteerd maar het probleem blijft hetzelfde --> nieuw kraan.
ik klik zo aan op internet de filtertjes wat voor kraan heb je dan type merk?
Ik had ze dringend nodig en zocht in Brico, Hubo en Gamma maar het was er niet.
4 van de 5 groothandels waren gesloten. De 5de had het dan eindelijk.
