Waterafvoer in de tuin zelf maken. Hoe? Grind?
Ik heb een nieuw afdak gemaakt op 2 plekken(met dakgoot) en het water moet weg. Eerst gebruikte ik een regenton, maar door de vele muggen daar wil ik daar vanaf.
In ons gebied is het vooral zandgrond (huizen worden ook niet geheit)
Ik dacht een diep gat te maken en daar dan grind in te gooien. Werkt dat? Of moet ik een gat maken, dan een pvc buis en daar grind in? Het gebouw is circa 15m2, dus er komt bij heftige regen best water water langs.
Een infiltratieput plaatsen. Met zo'n put heb je meer volume dan iets gevuld met grind. Een flinke hoosbui kan worden gebufferd en daarna langzaam in de grond zakken.
Simpel: graaf per afvoerpijp een grote put met het formaat van een regenton. Langs de zijkant rol je anti-worteldoek en het gat zelf vul je op met grind.
Zo'n 20-30 cm onder het maaiveld steek je een afvoerpijp in het grind en zo'n 10-20 cm onder het maaiveld leg je bovenop het grind weer worteldoek. Hierop leg je een laagje aarde / stenen van je terras / enz. terug en je ziet van de hele infiltratieput niets meer terug.
Nixxbizz
