Waterafvoer cv
Ik had een volgelopen water afvoer van mijn cv ( intergas kompact hr ) gister waardoor het water er dus overheen liep, heb de afvoer met een trekveer op zolder gecontroleerd of er verstopping was maar dat was niet op zolder het geval.
Heb toen op de tussen verdieping de pijp open gezaagd om te kijken of er a water uit zou komen en b om anders van daar met een trekveer te kijken op verstopping.
Bij het zagen kwam er al gelijk water uit, heb dat opgevangen en daarna de hele pijp doorgezaagd.
Het vreemde is dat er dus geen verstopping is, van de zolderverdieping is alles naar beneden gekomen bij het doorzagen en de pijp naar de begaande grond was leeg na het zagen en kon er ook gewoon water aan toevoegen.
Is het nu zo dat het een vacuum heeft gemaakt ?
Moet er bij vertellen dat er voorheen een wasmachine op de 1st verdieping stond , en die afvoer heb ik een paar weken geleden weggehaalt en een nieuw stukje pijp er tissen gezet (die ik dus gisteren weer door heb gezaagt)
Mijn vraag is dus hoe kan het water blijfen staan als er geen verstopping is?
Bij voorbaat dank voor reactie;
JB.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Meestal is dat het resultaat een dubbele sifon. Waardoor er een luchtbel opgesloten zit in je afvoersysteem.
    Met het doorzagen kon de lucht er weer uit, en is eea gaan stromen.
