Waterafstotende spray gezocht
Ik heb schimmel op mijn slaapkamer en op de badkamer. Dit is door verkeerde constructie veroorzaakt door woningbouw cooperatie.
De slaapkamer is een kwestie van schoonmaken en impregneer met daar overheen latexverf die je kan schoonmaken.
De impregeer was nauwelijks te verwerken doordat het zo dun was en dan was het nog een muur.
De badkamer is het een plafond wat deels schuin loopt. Ik zie de impregneer al op mijn hoofd zitten.
Daarom ben ik op zoek naar impregneer in een spray vorm en die heb ik alleen kunnen vinden voor oppervlaktes waar nog niet overheen is geschildert.
Helaas is dat op de badkamer wel het geval.
Dit heb ik gebruikt in de slaapkamer:: Aquaplan vochtwering binnenmuur. Dit is niet in spray vorm te vinden.
Kan iemand mij helpen in mijn zoektocht of heb je andere tips? Ik hoor het heel graag!
Ik heb het woord "schimmel" er niet bij gebruikt. De meeste middelen op de 1e pagina van google zijn bedoelt voor andere oppervlakken, zoals tegels en voegen of zelfs voor schoenen en kleding. Het gaat hier om een gips- of stucplaat plafond wat naar alle waarschijnlijkheid gestuct is (loopt in 90 graden ronding). De laag erop ben ik ook onzeker over. Het is een huurwoning en zat al zo toen ik erin trok.
Het is al 2x schoongemaakt en overgeschilderd met vochtwerende verf, maar dat mocht niet baten.
En ik dacht eraan om nu eerst met een middel de verf te verwijderen (niet bedekken) en vervolgens een geschikte primer (anti-schimmel - iets wat geen vocht doorlaat) en vervolgens er overheen schilderen.
Als ik de google search results bekijk zijn deze producten niet allemaal gemaakt als primer maar als bedekker. Ook lees ik in de reviews vaker dat iets niet overschilderbaar blijkt en meer van dit soort problemen.
Maar wel bedankt voor de tip. Het hangt op 1 woordje...schimmel
Dat is een nogal boude stelling.
Ik heb de nodige praktijkervaring met ventilatie-systemen en bewonersgedrag. En in 99% van de gevallen ligt het aan het niet goed gebruiken van de beschikbare systemen.
Op 1 staat : uitzetten ivm geluid van de ventilator
Op 2 staat : Raam van de badkamer permanent openzetten in de winter.
En zo zijn er nog veel meer punten te noemen.
1. Wij hebben nooit een mechanisch ventilatiesysteem gekregen. Dit hebben ze wel bij enkele huizen aangebracht tijdens verduurzaming, maar bij een deel van de woningvoorraad (o.a. ons type huis) niet.
2. Het raam staat altijd een stuk open tijdens het douchen en vol open na het douchen
3. Een ventilatierooster direct in het douche-gedeelte hebben ze dichtgemaakt
Deze permanente opening zorgde voor afvoer van het meeste vocht doordat, zelfs als je het
gordijn dicht hebt, het vocht naar buiten kon, recht voor je neus
4. Dit ventilatierooster is dichtgestopt omdat er een klein verstelbaar roostertje kwam in het raam buiten het douchegedeelte. Deze staat altijd open, maar met het gordijn dicht kan het vocht niet ontsnappen tijdens het douchen
en zo kan ik ook nog wel verder gaan.
Huurders de schuld geven is makkelijk. Ik hoor niet bij die 99%.
En de stelling is niet vreemd: de muren en ramen zijn wel geïsoleerd, maar het schuine deel gelijk onder de dakpannen niet. Dat is dus de koudste plek in huis. Daar slaat al het vocht direct op neer. Elke kamer in huis met zo'n schuin plafond waar geen isolatie tussen de gipsplaten en de dakpannen heeft last van schimmel, van minimaal tot zeer sterk.
Er zou een isolatie van buitenaf plaatsvinden met sandwichplaten en waar dikke isolatie tussen zou zitten. Maar omdat op dat moment niet iedereen mee wilde doen met het dak isoleren, moest het van binnen. Alleen was dat op die plekken niet mogelijk. Het zoldergedeelte van het dak wel van binnenuit isolatie, maar er was niets te doen (volgens de aannemer en woningbouw) aan de kamers direct onder de zolder die zo'n schuin stukje plafond hebben waar nu dus constant schimmel is.
De fout van de woningbouw is in mijn ogen dat alles goed geïsoleerd en verduurzaamd had kunnen worden en later het geld terug hadden kunnen verdienen. Nu blijven ze huizen opleveren met slechte isolatie op die plaatsen.
btw: de schimmel trekt natuurlijk verder door naar de muren.
Ik kan mijn stelling echt wel onderbouwen. Maar als ik dat ergens moet doen, dan ben ik snel weg. En @Walker : voel je je aangevallen dat je zo begint tegen me? Soms bij een woningbouw gewerkt? Geen enkel helpend antwoord op een simpele vraag.
Het lijkt me dat als de schimmel komt doordat de woningbouw iets niet goed gedaan heeft, je als 1e bij de woningbouw moet zijn om dit opgelost te krijgen en niet zelf met allerlei hulpmiddelen op moet zien te lossen.
De woningbouw moet zorgen voor een gezond woonklimaat in hun woningen en met schimmel lijkt me dat niet het geval.
Kijk de gebreken lijst van de huurcommissie er anders eens op na, ik zou niet weten welk gebrek dit zou zijn.
Je hebt dan als huurder gewoon pech.
Wat helpt is de verwarming (veel) hoger zetten en dat gebeurde tot een paar jaar geleden dan ook vaak, maar dat is nu niet meer te betalen.
Nou, schimmel op muren en plafonds staat gewoon in het gebrekenboek:
Als ernstig dient te worden aangemerkt, vrijwel constant aanwezige vocht- en schimmelvorming op
wanden/plafonds/vloeren en/of door houtrot aangetaste balken, vloerdelen, plinten of kozijnhout.
In het algemeen gaat de Huurcommissie van een ernstig gebrek uit als de vocht en schimmelvorming
een oppervlakte heeft van 0,25 m² of meer. Opgemerkt wordt dat hier uitsluitend de keuken,
woon- of slaapvertrekken worden bedoeld.
De badruimte is opgenomen in Categorie C (uitgebreide lijst) onder Nb3
Mee eens als dat bij de aanvang van de huur is.
Komt de schimmel na een tijdje dat kan je een welles/nietes verhaal krijgen: Zet de verwarming maar hoger en ventileer beter.
Gelukkig is de route via de huurcommies goedkoop voor een huurder, kan wel lang duren.
