Waterafsluiten lukt niet
Ik heb de afgelopen dagen geprobeerd het waterkraantje in de tuin af te sluiten. Echter de afsluiter zit onder de grond en dat kraantje zit helemaal klem (lijkt wel verkalkt). We hebben het huis net gekocht en ik denk dat de vorige bewoonster er nooit aan kwam (ze was 80+). Maar met dit vriesweer heb ik wellicht een probleem. Iemand een tip?
Om de schacht van de kraan zit een moer, draai die eens een kwartslag los, misschien komt de kraan zo een beetje los.
Draai met een steeksleutel het warteltje om de spil van de kraan iets naar links, houd de wartel in dezelfde positie en draai de kraan dan verder open.
De spoed van de spindel is een andere dan van de wartel, als u de wartel niet vasthoudt draait de boel vast of kapot.
80+ en er waarschijnlijk nooit aan geweest, buiten dat het kraantje moet werken, zal het met stuk vriezen dus niet zo'n vaart lopen. Er zijn zeer waarschijnlijk al wat vorst periodes voorbij gegaan aan dit kraantje.
