Wateraanvoer idee badkamer
Ik ben druk bezig met het uitdenken hoe ik de wateraanvoer en afvoer voor de badkamer geregeld krijg.
Afvoer
Idealiter sluit ik de wastafel aan op de badafvoer, de badafvoer op de WC afvoer en dan de WC afvoer naar de koof (die afvoert naar beneden).
Vervolgens de douche afvoer apart naar de koof.
--> Het idee hierachter is om de loopvloer zo laag mogelijk te kunnen houden. Ik vrees wel of ik hier ontluchtingsproblemen krijg
Aanvoer
Er komt een warme en koude waterleiding bovenuit de muur aan de deur kant. Ik zoek een oplossing om water voor alle (zie foto) plekken te voorzien. Het idee is om dit boven een verlaagd plafond weg te werken, om nogmaals de vloer laag te houden. Eventueel zou dit wel gewoon in de vloer kunnen en dan wordt die iets hoger.
--> 3x warm en 4x koud... Kan ik dat mogelijk met een X-stuk opgesplitst krijgen of krijg ik dan problemen met de waterdruk die te laag is?
Een collector kan ik nergens kwijt (voor zover ik het zie).
Alle tips/hulp zijn welkom!
Ik kon er geen goed topic over vinden. In mijn geval ben ik bezig met de badkamer. Worden waterleidingen (wateraanvoer koud / warm) wel eens in het plafond (boven een verlaagd plafond) verwerkt? En zoja, hoe dan en is er geen risico van klappende leidingen?
Hou rekening met condens op de koudwaterleidingen. Als dit naar beneden druppelt, krijg je vroeg of laat ergens schade.
Komt er condens omdat het een badkamer is? De leidingen lopen namelijk ook in het plafond bij de overloop (gang 1e verdieping).
Er is niets mis mee om leidingen in een plafond te stoppen, wordt heel veel gedaan. Een koud water leiding mag je isoleren tegen condens.
Klapperen heeft niets met de plek te maken. Meestal een gevolg van een slechte beugeling.
Hou leidinglengtes zo kort mogelijk, met name warm water.
Helder, bedankt voor de tips!! Heeft iemand nog een bevestiging of correctie of ik de afvoer zoals getekend zou kunnen aanleggen? Of is het tricky om alles behalve de douche op één afvoer richting de koof te leggen.
In de handboeken van twee grote pvc rioleringsmerken kan je vinden hoe het moet worden aangelegd. Een ontspanningsleiding aan het eind is erg verstandig.
