Water word niet warm
Wij hebben een Nefit Topline Compact en hebben het probleem dat het water uit de kraan en in de douche lauw is het water wordt niet echt warm in welke richting moeten we het probleem zoeken? Het tapwater is op de maximale temperatuur ingesteld van 60 graden maar dit haalt hij niet. De ketel is nu bijna 3 jaar oud voorheen deed hij het wel goed.
Begin eesrt met de makkelijkste test, vaak ligt het probleem hieraan:
1- Ketel uitschakelen en cv ff laten afkoelen.
2 -Ruimtethermostaat laag instellen zodat ketel niet op cv gaat branden
3- ketel weer aanzettennadat als cv voldoend is afgekoeld.
4 -ww- kraan opendraaien (en open laten staan !)
5 - controleren of cv-installatie warm wordt
is dat wel het geval : dan ligt het probleem aan je driewegklep (klep of servomotor defect)
Stap 5 controleren of de cv installatie warm word moet er dan warm water uit de kraan stromen of moet ik dit bij de cv ketel zelf bekijken (zo ja hoe moet dat)
Stap 4 warmwater kraan )douche) open zetten
stap 5 Voel onder de cv ketel of de CV leiding(blank staal) warm wordt
Ik heb de cv ketel een tijdje uitgeschakeld en daarna de warmwater kraan opengezet de leiding werd heet je kunt hem niet blijven vasthouden (zo warm). Wat zou het probleem kunnen zijn
De drieweg klep blijft hangen, zal vervangen moeten worden.
Zoektermen op het forum: driewegklep , door brander
Kan ik die driewegklep testen ofdat hij echt kapot is en waar kan ik de onderdelen bestellen die nodig zijn om hem te repareren?
De test heb je al gedaan
Welke leiding werd heet?
Ik neig toch meer naar een thermostaatkraan die bijmengt.
@Gorp
Je hebt gelijk het was een thermostaatkraan die bijmengt we hebben een monteur laten komen na 2 uur werk was hij klaar inclusief regulier onderhoud dan
mwh
