(Water)vlekken plafond
Beste klusser en lezer,
Sinds enige tijd heb ik een paar kringen in mijn spack gespoten plafond in de woonkamer. Ik weet niet precies hoe lang ze er al zitten, sowieso enkele maanden.
De contouren van de kringen zijn enigszins korrelig en zacht. Aan de binnenkant van de kring is het spack gewoon hard.
De kringen zitten op een plek waar boven een slaapkamer zit. Of de leidingen van de radiator van die slaapkamer nu net daarlangs lopen durf ik niet te zeggen. Bij de aansluitingen van de radiatoren is alles kurkdroog. De woning is ca. 20 jaar oud. Heb ook niet eerder lekkage o.i.d. gehad.
Foto kringen (dat zwarte vlekje is mijn werk):
Iemand een idee wat dit kan zijn of tips wat te doen?
Heel erg dank!
Mvg,
Nielsen
Wat voor een ruimte is er boven het plafond. Verdieping, zolder of dak?
Dan zou ik eens kijken hoe de afdichting van de kit van je doucheputje is.
Dit soort lekkages kunnen zich over een grote afstand verplaatsen.
Heb met een vochtmeter precies het spoor kunnen volgen onder de tegels in de badkamer
Dank voor de tip Lampje45. Nu lopen afvoer van douche, bad en wastafel naar de standleiding in de badkamer en komen geen van deze buizen ook maar in de buurt van de vlekken. Maar ik ga nog eens goed kijken.
Het hoeft niet persé van de afvoer te komen. De toevoer (warm of koud) kan ook een oorzaak zijn. Of het niet afgekit zijn van de s-bochten van een douchekraan, dat is een beruchte oorzaak van lekkages in andere ruimtes dan de badkamer zelf. Dat zie je niet in de badkamer, omdat daar rozetten voor zitten. Maar er loopt op die plaats wel vaak water langs de muur tijdens het douchen, dat dan langs de rozet kruipt en de muur in trekt.
Het gaat niet om een lekkage van de leidingen, maar om een lekkage tussen putje en tegels. Want die kit is vaak te dik en gaat dan los. De verzekering stelde ook dat het een gebrek aan onderhoud was.
Want siliconenkit blijkt ook na een aantal jaren vervangen te moeten worden.
Ik hoorde van de week van een uitvoerder dat hij altijd opdracht gaf om de putjes af te kitten met twee componenten kit, helaas kon hij mij geen naam noemen.
Misschien dat iemand dat hier wel weet.
Want het heeft heel lang geduurd voordat het weer droog was, maar na twee jaar is het probleem weer terug.
De expert van de verzekering stelde gewoon een gebrek aan onderhoud.
en kaatste de bal gewoon terug.
In de polis is hier niets over terug te vinden. In dit geval was het 15 jaar.
Het gaat niet om een lekkage van de leidingen...
Excuus, want ik dacht dat jij mijn antwoord #6 min of meer afwees. Maar ik zie nu dat we tegelijkertijd een antwoord hebben geplaatst en jouw antwoord dus niets te maken had met dat van mij. En natuurlijk, dat ervaring delen doen we hier allemaal, daar is dit forum voor!
Betere siliconenkit doet het misschien wel 10 jaar of zelfs langer bij redelijk weinig verende plekken.
Als het flink kan bewegen bijvoorbeeld een houten vloer met een muur ofzo en of het is matige kwaliteit kit, dan kan t soms na een uaar al dringend aan vervanging toe zijn.
Meestal zie je het wel aan schimmel die slecht te verwijderen is, die zit dan ook in de inwendige scheuren van de kit.
Driewerfst
