Water uit Y-stuk
Beste mensen,
Sinds kort heb ik gemerkt dat als ik veel water afvoer (niet als de kraan gewoon loopt) in de gootsteen dit de afvoer vult en er weer uitkomt bij het Y-stuk gat waar de vaatwasser op is aangesloten...
Zie foto.
Hoe los ik dit op? En is dit normaal of zit er wellicht toch ook een verstopping dieper in de afvoer?
Een bocht van 45 graden in het Y-stuk lijmen, daarin een stukje pijp dat tot ongeveer 10 cm onder het keukenblad.komt.
Moet ook nog een sifon tussen. Nu heeft u daar een open riool. Nooit last van stank in kastje? En inderdaad, als u eerder nooit last heeft gehad van water wat uit het t-stuk komt, zal er waarschijnlijk ook een gedeeltelijke verstopping verderop in afvoer zitten. Hoever zit die slang in t-stuk?
Ik zou in dat y stuk en tweede sifon maken en daarvan de ingaande buis wat hoger leggen zoals Jan aangaf.
Dat van de sifon heb ik over het hoofd gezien, beetje slordig vind ik van mezelf.
Ik zit 18 jaar in het rioolwezen Jan, vergat paar weken geleden een sifon te plaatsen waar dit wel nodig was. We blijven mensen.
