Water uit rookafvoer
Pas een nieuwe verwarmingsketel laten plaatsen. Een Nefit Trendline HR.
Rookafvoer aan de zijkant van mijn huis.
Niet alleen komt er normale condensrook uit die pijp maar ook nog flink wat water. Druppelend naar beneden. Niet zo maar een klein beetje. Een flinke plas.
Weet iemand of dat normaal is?
Hartelijk dank alvast voor eventuele reacties.
Water isnormaal, condens water.
maar de afvoer hoort af te lopen naar de ketel. zodat het door de ketel word afgevoerd.
dus even de installateur bellen voor het veranderen ervan.
groeten b
Dank je wel voor je zeer vlotte antwoord.
Heb gelijk de monteur gebeld. Ze komen er nog deze week naar kijken.
Met zo'n atnwoord kan ik iets. Nogmaals dank!
mvgr
rhob
Draai anders eerst de dop van de siphon er eens af.
Het kan zijn dat er erg veel bezinksel in de bocht zit en daardoor de boel verstopt is.
de wisselaar staat nu vol water en dat kan vreemde situaties te weeg brengen zoals kortsluiting.
Callenta :cool:
Ik lees het nu pas goed :mrgreen:
De geveldoorvoer van uw nieuwe ketel is waarschijnlijk niet met afschot geplaatst zodat het water wat normaal de siphon in hoort te lopen en de latente warmte hoort af te geven nu op de bestrating loopt. Dat hoort niet, het afschot moet richting de ketel op afschot lopen.
Calenta :cool:
Lekker laten zitten zo dan krijg je mooie ijspegels en een glijbaan voor de kinderen...Alle gekheid op een stokje natuurlijk maar het is dus levensgevaarlijk momenteel met die vorst. Je zult er maar onder doorlopen (als het kan) en er komt een stevige pegel naar beneden. Sorry maar ben bang dat je de rest van je leven niet meer van de ketel kan genieten als je pech hebt dus met geweld de installateur er bij laten komen, dus morgen nog :x
Hartelijk dank voor alle antwoorden. Het is inderdaad een nieuwe ketel.
Dat de siphon het moet zijn lijkt me niet waarschijnlijk.
De beide antwoorden dat het afschot niet goed is lijkt me aannemelijker.
Het is een erkend installatiebedrijf. Zou je zoiets toch niet van verwachten.
Met jullie antwoord kan ik iets mee als het bedrijf het tegendeel beweert.
Was het warmer dan zou ik eronder kunnen doucen.
Voor wat betreft die ijspegels. Dit deel van Ned is gelukkig niet zo koud als sommige andere delen.
Ik hou het zeker in de gaten.
Wanneer de monteur is geweest zal ik de uitkomst melden.
Nogmaals hartelijk dank voor de prima behulpzame antwoorden.
Op werk dat door andere is uitgevoerd, wordt normaal niet zo ver op ingegaan.
Gewoon de installateur terug laten komen.
Dus gaat deze nu op slot.
DylanS
