Water uit inlaat ventilator Intergas HRE
Hallo allemaal. Momenteel met de Hre 36/30 bezig. Onlangs hadden we de harde Ooster wind in NL. Windkracht 7 tot 8. Veel regen. Unieke combinatie en precies de kant van de Rga. Ketel in storing met foutcodes in chronologische volgorde 4, 5, 29 en 30. Stond er veel water in de ketel. Drooggemaakt en nieuwe ontstekingsunit geplaatst. Ketel draait weer als van ouds. Meteen moment aangegrepen om de 60 jaar oude Donkin drukregelaar door Enexis te laten vervangen. Wat lage voordruk.
Nu valt het mij op, dat er nog steeds wat druppels uit de inlaat van ventilator vallen en precies boven op hetgasblok met ontstekingsunit en de waterpomp. De periode vlak na verwarmen. Ook aardig wat witte aanslag van kalk denk ik. Mijn vraag is dit normaal?
Zo nee. Zou de elevatie van de Rga hier mee te maken kunnen hebben. Die staat iets meer omhoog dan normaal.
Ketel is van 2013. Echter november 2022 pas uit de doos gehaald en geïnstalleerd
Grt. Willart
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Heb je een foto van de situatie?
    Graag een foto met je probleem in de ketel en een foto van je rga installatie :)
    Bedankt voor je reactie. De Rga is kort en eenvoudig bij deze ketel. Concentrische 90 graden bocht op het toestel en daar zit de uitlaat van Burgerhout op. Bestaat dus uit 1 stuk van 70cm. Gaat na de 90 graden aansluiting op de ketel meteen een cls houtskelet wand in met daarachter Isolatie en de 30cm dikke muur. Geen ruimte en noodzaak om te beugelen lijkt mij. Zo kort zit alles opelkaar. Regenkap zal ff naar gaan kijken. Maar het regent nu niet. Toch continu druppels.
    Trouwens geen drukverlies cv. Heel klein scheurtje in de wisselaar?
    Heb nog wel een oude foto.
    Scheur in de wisselaar lijkt mij sterk. Je toestel is nieuw. Je kan dit makkelijk testen door je toestel vol vermogen te zetten (Hooglast) en dan rondom de wisselaar met een spiegel te kijken.
    waarschijnlijk is het toestel niet voorzien van een rookgaskeerklep, daardoor onstaat er vals trek en condenseert de vochtige lucht op de relatief koude ventilator.
    ff een keerklep plaatsen dus
    Over de valse trek. Ik had de kap er natuurlijk wel af vanwege het monitoren. Betaat er een keerklep voor deze rga situatie? Of zit hij dan in de zwarte rookgasafvoerbuis?
    Zal vanavond na douchen wederhelft, meteen de kap verwijderen. Meteen terugplaatsen en dan na een kwartier nog eens kijken. Voor het douchen ook even kijken.
    Foto van binnenwerk dan ook nemen.
    Grt. Willart
    Zo'n uitlaat moet toch met afschot naar buiten zijn aangebracht. De foto wekt de indruk dat dit verkeerd ligt.
    @Wgb, rookgasafvoer moet altijd afschot hebben richting de ketel om ijspegelvorming te voorkomen.
    Kan ook nog zijn dat de concentrische afvoer niet goed in elkaar zit, waardoor condenswater in de luchttoevoer terecht komt.
    bij een geveldoorvoer moet er een rookgasklep geplaatst worden om valse trek te voorkomen
    Bij de nieuwe(re) toestellen zit deze er standaard ingebouwd, en ook bij de retour is er een geplaatst.
    als u een rookgasklep plaatst dient het toestel parameter technisch aangepast te worden waarna de afstelling gaszeidig ook nagemeten/bijgesteld dient te worden
