Water uit afvoerputje wasmachine
Ik heb een probleempje.
2 jaar geleden is mijn wasmachine verplaatst naar de ruimte naast de cv en de afvoer aangesloten op de cv afvoer (32 mm). De wasmachine is gemaakt op een plateau, die tevens werkt als een soort lekbak waarin het water ook kan weglopen bij een eventuele lekkage.
Kortom via een y stukje werd een stuk pijp doorgetrokken naast het laaggeplaatste afvoerputje en 1 omhoog voor de wasmachine afvoerslang zelf. Alleen, komt er recentelijk bij het afpompen water via het afvoerputje omhoog.
Ik dacht eerst de machine is stuk, maar de monteur zei tegen mij om het afvoerputje dicht te gooien. Het heeft echter nimmer problemen gegeven. Ik heb al ontstopper in de boven geplaatste afvoer gedaan, vloeibaar, en 1 nacht laten weken als het ware, en opnieuw proberen af te pompen.
Er komt dan nog steeds wat water via het putje omhoog, geen liters, maar toch. Is dichtgooien het beste ? Nu weet ik wel dat 32 mm smal is voor een afvoer voor de wasmachine, maar het werkt al jaren heel goed.
Tips graag. Want ik zie het niet zitten alle leidingen te vernieuwen naar 40 of de wasmachine te verplaatsen. Die is juist zo goed weggewerkt nu.
Ik denk toch eerder dat er een verstopping verderop zit, dus na het putje..
Het afsluiten van het putje zal dan alleen maar uitstel betekenen, dan ben je misschien (is nog maar de vraag...) nu van de problemen af, maar komt na enige tijd een volgend probleem: het teruglopen via de afvoer van de lekbak. En dan loop je kans op een defecte wasmachine.
Die vloeibare ontstopper is leuk voor een verstopping door haren in een douche- of wastafelafvoer. Voor een verstopping door aangekoekte zeep zal dat niet veel of in elk geval niet genoeg uithalen.
De enige mogelijkheid lijkt mij de afvoer vanaf het putje en ook vanaf de wasmachine-afvoer, met een ontstoppingsveer (of met een hogedrukspuit met speciaal hulpstuk) goed te ontstoppen.
Ik zou het putje gewoon zo laten, je weet tenslotte niet wat er gebeurt als je die volstort, misschien een totale verstopping verderop... en nooit meer de mogelijkheid de boel langs die weg te ontstoppen.
