Water toevoer en afvoer onder het keukenblok
Beste klussers,
Ik heb een keuken identiek met getoond op de foto. In de hoek wil ik een vaatwasser neerzetten, en de watertoevoer en afvoer onder het keukenblok trekken en uit laten komen onder de wasbak, naar de sifon en kraan. Maar hoe kan ik de zwarte onderkant er af krijgen(aangegeven met een rode pijl) zodat ik er goed bij kan?
De zwarte onderkant is de plint bedoel je? Die zit normaal met klemveertjes vast aan de pootjes van het keukenblok en kan je toch zo van de keukenblok poten aftrekken?
Zo te zien een kompleet bruynzeelblok wat in huurhuizen wordt gebruikt.
De plint is daarbij wel te verwijderen maar is geniet aan de vertikale delen.
Inderdaad zijn de plint en de verticale delen verbonden met elkaar met een dun stuk plastic dat geniet is, dit is gemakkelijk los te maken. Echter ligt de plint ''verzonken'' tussen de 2 zijkanten en de bovenkant, daardoor is er geen rand waar ik grip kan krijgen.
De plint gaat kapot als u hem verwijderd.
Plaats even een foto hoe de aansluitingen van water en afvoer in het kastje zit, misschien kan het helemaal niet zoals u wilt.
Stevig stukje ijzerdraad met een haakje, eronder door, en de plint naar voren trekken, of een glaszuiger erop.
Hebt u dit zelf gedaan ?
Dan zou u kunnen weten dat aan de binnenkant een paar kunststof hoekverbindingen zit, is zonder beschadiging niet te verwijderen.
Nee @Jan !
Ook niet gezegd !
Gewoon een optie !
Ik zou het niet aan durven.
Waarom niet een paar gaten geboord aan de zijkant waar de afvoer en aanvoer doorheen past en dan door de kastjes.
De afvoer moet toch hoog zitten, vlak onder de gootsteen.
Even overleggen met de verhuurder.
