Als ik mijn vaatwasser aanzet dan krijg ik na ongeveer 10 minuten de melding dat er een probleem is met de water toevoer / water afvoer. Vervolgens stopt de machine. Heeft iemand een idee wat iervan de oorzaak kan zijn?
Gooi een beetje water in de kuip en zet de machine aan, wordt het water afgevoerd dan is de afvoerpomp en de slang in orde.
Dan de zeef in de aansluiting van de toevoerslang nakijken op rommel en eventueel schoonmaken.
er kan een knik in de toevoerslang zitten of de aquastop die aan de slang zit kan defect zijn.
Ook een vervuild labyrint kan de oorzaak zijn.
