Water stopt, inbouwkraan
Goedemorgen,
Heb een inbouwkraan in een nieuwe badkamer.
+/- 2maanden in gebruik.
Deze hebben we deze de afgelopen 2 maanden zonder problemen gebruikt. Nu wilde ik gisteravond gaan douche, kraan open gezet echter naar 30 seconde kreeg ik geen water meer. :shock: dus toen via de handdouche geprobeerd en het zelfde probleem. :x
Naar 5 minuten weer geprobeerd, als gevolg weer 30 seconde water en daarna geen water meer. :cry:
Weet iemand wat die kan zijn. water zit op een ringleiding.
Andere kranen die hierop zitten hebben dit probleem niet.
Alvast bedankt voor de genomen moeite! :bedankt:
Met vriendelijke groet
Mogelijk een prop vervuiling in de leiding of het inlaatfiltertje verstopt.
Dus ik zou adviseren om de kraan even te demonteren en te inspecteren of er geen obstructie is.
Frank, bedankt voor je bericht, het is een inbouwkraan. dus demonteren word redelijk lastig. heb je wellicht een andere tip? :lol:
Bij een inbouwkraan kun je het binnenwerk er ook zo uithalen hoor, tenzij het een Chinees geval is. Weet je direct waarom de vaklui die niet plaatsen willen :-)
Hey Hessie,
Het is een Hornbach merk, dus je raad het al.. die vlieger gaat niet op :(
kan via boven wel bij de leiding, heeft het zin om deze te openen?
Ik zou eerst even contact opnemen met de leverancier, meestal kan het binnenwerk er wel uit. Vaak de temperatuurkiezer eraf, daarachter zit een binnenwerk.
Of heb je een merk en type van de kraan?
Goedemorgen,
Heb hem dus open kunnen halen.
Warm water doet het nu wel, echter kou water niet.
Deze zit op een ringleiding, bij de kraan die er achter komt doet koud water het wel. Heb hem door geblazen en het lucht kwam uit bij de kraan die het wel doet.
Alles weer gemonteerd echter blijft het zelfde probleem...
:shock:
