Water spuit uit automatische ontluchter tijdens bijvullen CV
Recent een radiatorkraan vervangen. Na bijvullen en ontluchten schiet CV (ATAG A244EC) ongeveer eens per etmaal in C1-18 fout: "waterdruk te laag" terwijl op dat moment de druk volgens display prima is (1.5-1.8). Na reset doet hij het dan weer een tijdje. Zie vorige topic.
Vandaag installateur gebeld voor afspraak maar die adviseerde mij de waterdruk sensor schoon te maken en desnoods te vervangen, kon eigenlijk niets anders zijn op basis van mijn verhaal. Deze net uitgebouwd, schoongemaakt en teruggeplaatst.
Daarna tijdens bijvullen spuit ineens continu een volle straal water uit de ontluchter. Snel dichtgedraaid en verder gegaan met vullen.
Hij lijkt voor nu normaal te functioneren (even 72 uur aankijken) en ventiel dus dichtgehouden. Wanneer ik die open draai komt er direct water uit.
Ik val een beetje van het een in het andere (vandaar mijn belletje naar monteur).
Wat gebeurt hier en hoe kan ik het beste verder gaan?
Tik eens een paar keer tegen het ronde deel van de ontluchter en probeer het dan nog eens.
Het kan zijn dat de vlotter is blijven hangen, mocht dat niet lukken dan even aftappen en het
binnenwerk van de ontluchter er uit draaien en schoonspoelen. Vooral de afdichting onder de dop.
Dat kan ook, maar dat zou mij meer tijd kosten als een keer tikken of schoonmaken.
De ontluchter heeft waarschijnlijk altijd goed gewerkt.
Bedankt voor jullie tips, ga ik doen! Hopen dat na drukloos maken niet het volgende onderdeel er mee stopt :-)
Kan het kwaad het nog even een paar dagen zo te laten? Dan weet ik meteen of het waterdruksensor probleem is opgelost. Anders blijf ik bezig...
ok top. Kan ik na leeglopen en bijvullen niet garanderen natuurlijk maar wel netjes eerst slang laten vollopen met water en ook in de radiatoren zit geen lucht.
Dan kijk ik het even een paar dagen aan en maak ik hem daarna schoon. Het tikken/kloppen heeft er wel voor gezorgd dat het er niet meer uit spuit maar nu druppelt hij water.
