Water Siemens vaatwasser loopt niet volledig weg
Een handige vrouw in nood! :oops:
Siemens vaatwasser type5600 042 133 (8103) V laat na elke wasbeurt een flinke laag troebel water (emmer vol) onderin de vaatwasser staan.
Alle zeefjes /filters zijn schoon, riolering / afvoer zit niet verstopt omdat er telkens evenveel water achterblijft.
Wie weet raad? :?
Graag het volledige E-nummer vermelden, met de nummering zoals vermeld doen we niet zoveel. Staat meestal bovenop de rand van de deur, omlijnd.
E-nummer bestaat uit enkele letters, dan 4 of 5 cijfers, dan NL oid, gevolgd door / twee cijfers.
Bijv SMI55443EU/03
Je zou kunnen beginnen met één of meerdere sodabeurten
In de kunststof bodem, onder het filter zit aan de linker kant de deksel van de pomp met een torxschroef vast, deze deksel kunt u eraf halen (een beetje halve maan met een opstaande rand ) en zo kunt u bij de pompwaaier komen.
Kijken of deze niet vast zit... het is een magneetpomp met 4 magneetposities.
Zet eventueel de machine even op pompen zonder deze deksel erop zodat het vuil uit de pomp slaat.
