Water op vloer na vervanging wandcloset badkamer
Na ruim 20 jaar was het tijd om een nieuw wandcloset te plaatsen, lijkt me niet een hele moeilijke klus, maar ondertussen best een karwei geworden.
Na het doorspoelen komt er water op vloer van de badkamer, dit ruikt ook, dus komt uit de onderste buis .
Het kleine pijpje waar het stortwater uit komt heb ik reeds vervangen en was 2 cm korter dan de vorige dus dat kan euvel 1 geweest zijn, ook meteen een nieuw rubber op de pot gezet.
Pijpje van mij is 40mm en gangbaar is 45mm doorsnede, maar de lengte is nu goed.
De onderste buis voor afvoer water is wit bij mij, en daar zit een zwarte rubberen ring in, alles zit muurvast, kan niets eruit halen.
Nu heb ik een setje van Plieger gehaald bij de karwei, (aansluit set recht wandcloset), met daarin het pijpje van 45mm en rubber , die heb ik niet nodig.
Maar daar zit ook een zwarte pijp in , met een uitloop daarop, en een witte ring erbij van rubber
De zwarte pijp past in de witte maar dat lijkt mij niet de bedoeling, zit ruim, dan zou er van de witte pijp een stuk of 5cm of meer afmoeten omdat de zwarte dan teveel uitsteekt.
de rubberen ring past in de grote uitloop van de zwarte pijp, en gaat daarna om de pot heen vermoed ik als die er op gezet wordt.
Wat zie ik over het hoofd? of moet ik nog meer klussen en zagen?
Ben al bijna op punt om loodgieter te bellen, maar die staan ook niet te trappelen, laat staan dat je een betrouwbare vind in deze tijd met al die ontstopping jongens.
heb je ook foto`s van je aansluitingen dan kan ik mee kijken want wel vreemd een witte aansluiting.
de eerste foto is zoals het er uit ziet bij weghalen pot.
2e foto is de witte buis, afvoer van wc bij doorspoelen
3e foto achterkant geberit 280 wandcloset
4e foto de onderdelen welke , witte pijpje is bestaand, daar zit nu witte rubber ring op.
5e foto de grote rubber ring pas over de witte pijp, blijft niet echt lekker vast zitten, weet ook niet of dit zo hoort.
hoop dat het zo duidelijk is.
1 moet je zwarte pijp(45 rond) op maat maken.
2 hier moet een compleet nieuwe recht aansluit pijp in en die moet eerst op maat maken na je nieuwe situatie van je pot.
bedankt voor de uitleg zover.
Even resumerend:
1. mijn witte pijpje van 40mm kan dus weg. dat wordt een 45 mm pijpje zwart. Bij het cijfer 1 zit een wit pijpje, dat zit vast in de muur , dat kan blijven zitten neem ik aan? zit wel een soort verdikking in dat andere pijpje niet verder kan.
2. de witte afvoerpijp afzagen zodat de zwarte er in geschoven kan worden en daardoor de pot tegen de wand aan komt
Waar moet ik de rubberen ringen op schuiven? op de pot of op de pijpjes?
Begrijp dat de kleine witte rubber niet op de pot mag, moet dus op pijpje en tot hoever?
Veel vragen, maar wil het nu goed hebben, dat het water weg is.
Kan helaas pas dinsdag verder gaan ermee, er moet ook nog gewerkt worden.
Vandaag eindelijk tijd voor de klus.
Toch nog een probleem, de witte afvoerbuis is 110mm de zwarte is 80 of 90 mm
Dus dat gaat niet passen, teveel ruimte.
maar waar kan ik deze pijp kopen? Warmteservice heeft niet en vond een andere op internet met levertijd 4 okt
Dan is het ook geen inbouw reservoir dan hebben ze achter de muur zitten prutsen om een riool aan sluiting te maken.
Als dat zo is dan moet je zelf ook weer een 110 gebruiken maar die zijn niet geschikt voor hangtoilet.
Nu kan ik wel van alles gaan bedenken hoe je het goed wilt op lossen maar dan moet ik weten als je de 110 pijp er uit is hoe de aansluiting achter die muur zit.
Oke, weer wat geleerd dus.
Had ook even gekeken bij Wisa en dan moet je wel het zelfde nemen (9)
WISA 2000 Front (wisa-sanitair.com)
Deze is van Ge..en 110 mm.
Wist ook niet dat deze maat bestaan had, maar Ge... is toch een gerenommeerd merk.
Als het 110 is dan kan er ook een overgangsstuk 110 90 PP in en dan naar je aansluit set.
Dan zou een overgangsstuk het snelste zijn en goedkoopste dan lijkt mij. En in het overgangsstuk de xwarte afvoerpijp en dan wandcloset er tegen aan. Nog extra rubbers nodig of iets? Of gewoon in elkaar schuiven en klaar?
De buizen een schuinkantje aan vijlen en de rubbers in vetten met vaseline.
De rest zat in je aansluit set en goed op meten.
