pietpiet50
Na ruim 20 jaar was het tijd om een nieuw wandcloset te plaatsen, lijkt me niet een hele moeilijke klus, maar ondertussen best een karwei geworden.
Na het doorspoelen komt er water op vloer van de badkamer, dit ruikt ook, dus komt uit de onderste buis .
Het kleine pijpje waar het stortwater uit komt heb ik reeds vervangen en was 2 cm korter dan de vorige dus dat kan euvel 1 geweest zijn, ook meteen een nieuw rubber op de pot gezet.
Pijpje van mij is 40mm en gangbaar is 45mm doorsnede, maar de lengte is nu goed.
De onderste buis voor afvoer water is wit bij mij, en daar zit een zwarte rubberen ring in, alles zit muurvast, kan niets eruit halen.
Nu heb ik een setje van Plieger gehaald bij de karwei, (aansluit set recht wandcloset), met daarin het pijpje van 45mm en rubber , die heb ik niet nodig.
Maar daar zit ook een zwarte pijp in , met een uitloop daarop, en een witte ring erbij van rubber
De zwarte pijp past in de witte maar dat lijkt mij niet de bedoeling, zit ruim, dan zou er van de witte pijp een stuk of 5cm of meer afmoeten omdat de zwarte dan teveel uitsteekt.
de rubberen ring past in de grote uitloop van de zwarte pijp, en gaat daarna om de pot heen vermoed ik als die er op gezet wordt.
Wat zie ik over het hoofd? of moet ik nog meer klussen en zagen?
Ben al bijna op punt om loodgieter te bellen, maar die staan ook niet te trappelen, laat staan dat je een betrouwbare vind in deze tijd met al die ontstopping jongens.
