Water op de bodemplaat Miele vaatwasser
Water op bodemplaat
Mijn afwasmachine deed het niet meer, er was geen water toevoer meer. Na zoeken wat de mogelijk oorzaak hiervan was vond ik op deze site een aantal mogelijke oorzaken.
De kraan het waterslot werken goed. Zoals in andere topics beschreven heb ik de plint en de voorplaat van de deur verwijdert. Ook de 'soda methode' heb ik net toegepast nadat ik water van de bodemplaat had weggehaald.
Op de bodemplaat stond water dus is er ergens een lekkage, maar waar. Heb zoveel mogelijk water van de bodemplaat weggehaald met een doekje. Ging niet echt handig is hier een snellere betere oplossing voor. De machine heb ik nog niet (hoeven) uitbouwen.
Ook de zwarte kap van de deur heb ik eraf gehaald. Zie nu een soort gootje onder de deur zitten. Hier komt regelmatig water in, maar weet niet zeker of dit goed is. Mogelijk de rubbers van de deur defect?
Loopt het water van dit gootje naar de bodemplaat of gaat dit water weer terug de machine in. De rubbers in deze goot waren best vies. Heb ze zoveel mogelijk schoon gemaakt, maar niet alles weg. Kun je deze rubbers loshalen?
Echter opnieuw loopt er ergens vandaan water op de bodemplaat, nog suggesties?
Type Miele TurboThermic G 579
Gr
Jos
Vermoedelijk komt de lekkage uit de bovenste sproeiarm , via de bovenzijde.
Ook kan een kunststof wateringang in de zijkant van de waskuip los in de schroefdraad zitten.
Co bedankt voor je snelle reactie maar bedoel je de aansluiting van de bovenste sproeier aan de bovenkant van de machine of aan de binnenzijde.
Zal de wasmachine toch maar even uitbouwen om ook aan de zijkant te kunnen kijken.
Co,
De sproeier aan de bovenzijde heb ik los gehaald, zit wel een zeep of kalk aan kan ik schoonmaken. Maar volgens mij komt de aansluiting toch in de watertoevoer terecht. Zou dan de waterslang aansluiting lek zijn?
Aan de rechterzijkant zitten twee plastic doppen de ene met een schroef erin met pijltjes die op twee staat?? Een aan andere vrij onderin wat alleen een rooster lijkt.
Wel kan/moet ik loshalen die met de schroef.
Aan de buitenkant van de wasmachine kan ik niet komen is een geheel van emaille, de bovenkant is afgesloten met schuin/pur.
Heb gelukkig de pc in de kamer staan, ga nu weer met de afwas machine verder tot zo.....
Hoe was de kunststof schroefdraad van de sproeiarm moer, deze is vaak aangetast en een oorzaak van lekkage.
Was het Purschuim droog, kunt u eventueel vrijmaken zodat u de invoer naar de kuip kan controleren.
Voorrubber hoort zo te zijn.
Lekkage uit de waterstop komt zelden voor, tenzij er geen goed rubbertje inzit.
Het schroefdraad is inderdaad een beetje aangetast, is niet meer zo glad. Zeker de eerste 'draden niet meer.
Ga maar even naar ******* voor een nieuw onderdeel. Hopenlijk is dat het. De andere aan de zijkant maar niet losgehaald.
Hopenlijk was dit het, zal nog wel melden of het opgelost is. Bedankt voor je adviezen.
Gr
Jos
Naam winkel verwijderd, doet niet ter zake, moderator.
Heb in de winkel nieuwe plaatjes gehaald voor de wateringang. Was een zakje met twee plaatjes afhankelijk van het type. Koste € 16,50 is veel geld voor twee plastic ringen, maar al het hiermee opgelost is valt het zeker mee.
Heb nu 4 keer de afwasmachine laten draaien, kan nog (extra) water ontdekken op de bodemplaat. Lijkt misschien wel opgelost hoewel iedere keer enkele druppels niet snel te zien zal zijn. Maar ga van het positieve uit en dus dat het opgelost is.
Co bedankt voor je adviezen.
