Water ontharder op basis van fosfaten
Iemand ervaringen met waterontharders die op basis van fosfaten toevoegingen werken?
Merk verwijderd - mod
Volgens mij is dat niet de oplossing:
Fosfaat doseren
Een techniek die steeds minder populair wordt is het toevoegen van fosfaat aan het water. De werking hiervan is erg simpel. Net als in waspoeder reageert fosfaat met kalk. Dat is ook de reden dat zeep niet zo goed werkt in hard water. Kalk en fosfaat vormen een soort smurrie, dat noemen we een suspensie, en deze slaat neer. Hierdoor wordt het water weliswaar zachter maar de aanslag die dit veroorzaakt is misschien nog wel erger dan alleen kalk. Kalk en fosfaat vormen een kalkfosfaat complex.
Buiten dat het nadelen heeft zoals walker aangeeft is fosfaat ook een fossiele stof die een keer opraakt, net zoals bijvoorbeeld aardgas.
Nu zal het niet in zo'n hoog tempo opraken vanwege jouw waterontharder, maar waarom gebruiken als er een prima alternatief is.
Ik denk dat je beter opzoek kan gaan naar een zoutontharder.
Nee, dat is lekker zo veel zout in het milieu.
Je zou je eerst af kunnen vragen waarom een water ontharder willen gebruiken
De gemiddelde water hardheid is in Nederland ca. 7 DH, eigenlijk zou je dat niet minder moeten willen maken.
Want allerlei apparatuur aan het waterleidingnet toevoegen geeft vaker meer problemen dan het oplost.
Vr Gr
Ik heb waterhard heid gemeten met druppeltest en kwam 11dh uit. Dus daarom een ontharder. Maar zout apparaat heeft meestal afvoer en electrisch nog. En neemt veel ruimte in beslag dus daarom
