Ik ga voor het eerst een pui schilderen aan de binnenkant. Maar wat voor soort verf kan ik het best pakken ? Het is voor binnen.Pui is als uitbouw geplaatst in 2004 Buitenkant is al eens gedaan in 2010 en gaat nu weer met terpentineverf. Ik weet niet wat er vanaf de fabriek op zat aan de binnenkant. Schoonmaak en schuren is gedaan.En kit vervangen of niet.In de hoekjes een beetje zwarte schimmel. Ik zelf denk dat terpentineverf ook binnen langer mee gaat.Nadeel is de veel langere droogtijd. Hoe weet je nou wat er af fabriek aan de binnenkant op het houtwerk zit. Ik heb me laten vertellen dat als er waterbasis op zit ,je dan ook weer met waterbasis het moet herlakken.
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
@Boertje125, ik heb ook liever de waterverf om verschillende redenen. 1 daarvan is het vergelen inderdaad. Ik had begrepen dat dit kom door dierlijke vetten die in alkyd verf zitten. Ook had ik ergens gelezen dat hoogglans acryl verf ook dierlijke vetten bezit omdat anders de hoogglans niet behaald kan worden.
Dit is wat ik via Google hebt gevonden, het is wel raadzaam dit te controleren of dat mijn info correct is.
Maar goed ik heb even gekeken op wikipedia, in plaats van een half varken zit er klaarblijkelijk plantaardige oliën in verf. Dus alkyd verf is wel vegan, dat weer wel
Bedankt allen.Ik heb watergedragen verf gebruikt van een goed merk.En na grondig reinigen,schuren en weer reinigen met groene reiniger zit de verf er mijns inziens prima op. Dat kan weer een hele tijd mee.De buitenkant ga ik doen in juni bij mooie temperaturen.Die doe ik dan met oliebasis.Lijkt me beter.Is inpandig,omdat er een luifel overheen hangt.Daarom hoef ik het niet elke vijf jaar te doen,maar elke tien jaar.
