Water loopt weg maar onder het dekseltje blijft water
Hallo!
Zodra ik het bad laat leeglopen, dan loopt het water wel weg, alleen zodra ik het dekseltje/afvoerstop eraf haal, dan zie ik dat er water onder blijft liggen. Het gekke is dat er wel water wegloopt. Hoe kan dit? Omdat het water wel wegloopt maar kennelijk toch niet iets blijft liggen.. Heb het al geprobeerd met ontstopper maar dat maakt geen verschil.
Hierbij de foto's
Dat is een stank afsluiter daar hoort water in te staan.
Het staat alleen wel hoog.
Lijkt of het riool te hoog ligt onder het bad.
Dat ligt er aan wat de oorzaak is van het niveauverschil.
Is het, zoals The Headhunter aangeeft, dat de horizontale leiding van de afvoer te hoog ligt, dan is er wel iets vreemds, maar dan kan het weinig kwaad.
Maar ik zoek het meer in de richting van een naderende verstopping.
Want als de horizontale leiding voor de helft vol zit met aangekoekte prut, dan loopt het bad nog wel door maar zal het niveau van het waterslot hoger gaan staan.
Dus ik zou er eens wat gootsteenontstopper (2 componenten) in gooien en kijken of het niveau dan wel een paar cm zakt.
Als het water goed wegloopt, dan is er weinig aan de hand.
En als er veel haren in de sifon zitten, dan zit er vaak weinig water in de sifon omdat het water dan overhevelt.
Gebruik ook niet te veel van al die ontstopper rommel, dat is niet goed voor de afvoer en het milieu.
Dus als het water gewoon goed wegloopt, mooi laten zitten zo.
Eventueel kun je met een haaknaald of ijzerdraadje met een haakje wat rommel uit de afvoer halen.
Achja een bad loopt bijna nooit heel erg snel leeg.
En wat is snel, het duurt ook altijd even voordat het bad vol met water is.
Ja Peter, dat is de handicap van storing zoeken via de digitale snelweg, een ander moet voor je kijken en beoordelen. :P
