Water loopt over via inlaatcombinatie
Goedeavond,
In dit forum is dit al vaker langs gekomen. Ik heb het probleem dat er uit de overloop van de inlaatcombinatie van de Quooker water stroomt als er veel druk op de afvoer staat (via vaatwasser en door de spoelbak vol te laten lopen en ineens te legen). Dit was al zo aangesloten maar als ik de handleiding van de Quooker er op na lees dient die lager geplaatst te worden?
Wat is zichtbaar op de foto's? Dubbele afvoer voor 2 spoelbakken. Daarop aangesloten de vaatwasser er achter op datzelfde T stuk de Quooker inlaatcombinatie. Mijn plan is dus om een nieuw T stuk te plaatsen en de Quooker afvoer na de sifon te plaatsen. Zal dit het probleem oplossen?
Ik heb ook dat mijn overloop het water van de gootsteen er daar uit loopt.
Ik heb in 2020 een nieuw binnenwerk in de quooker gekregen en die monteur heeft de afvoer slang ingekort.
Als op een filmpje van de aansluiting van de quooker kijkt hebben ze een knoop in dat slangetje gelegd als stankafsluiter en dan kan het water ook niet zo snel omhoog komen.
Succes er mee.
