Water loopt onder wanden tuinhuis
Hallo allen,
wie heeft er een oplossing voor mij?
Mijn tuinhuis van 2.10 x 2.10 staat op een fundering van 3,5 x 3,5..
Probleem dus met het regenwater dat onder de wanden doorloopt.
Ik zat zelf te denken om rondom wat fundering weg te hakken zodat het water lager komt te liggen dan het tuinhuis, het hout zal dus iets moeten oversteken.
Heb ik dan nog iets folie nodig voor de zekerheid of hebben jullie andere ideeën?
Graag jullie mening..
Groeten,
Goten kan ik wel aanbrengen maar is dat wel de oplossing?
Water dat elders op de fundering ligt komt ook instromen?
En hoe bedoel je je idee met een zandlaag met afschot?
Goten aan overstekende daken, scheelt al bijna de helft van de hoeveelheid water. De zandlaag absorbeert de regenwater en verdampt weer zodat het niet kan instromen. Even aangenomen dat er nog geen zand op de betonplaat ligt?
Nee klopt, rondom het tuinhuis ligt nu enkel fundering.
maar denk je dat als ik de oversteek van het dak groter maak en er zand en grind neerleg het water niet meer instroomt?
Minder; iig die goten. Je kan aan de hand van de oppervlaktes uitrekenen hoeveel dat scheelt.
Dan over het talud een folie vanaf de wanden (paar dm ertegen omhoog) tot over de plaatrand leggen en afwerken met een laag grond.
Janwit11
