Water loopt niet weg
Hoi,
De afvoer in de gootsteen van de keuken lijkt verstopt te zitten. Het water loopt heel heel langzaam weg. Verschillende ontstoppingsmiddelen hebben nog niet mogen baten. ook ben ik bezig geweest met een ontstoppingsveer, er kwam wel vat vettige rotzooi uit, maar het stroomt nog steeds niet door.
Daarnaast heb ik net ook de onderdelen net onder de wasbak losgekoppeld en schoongemaakt.Ik heb zo'n modulair systeem met stukken die je heel simpel aan elkaar schuift. Nu alles weer in elkaar zet loopt het water helemaal niet meer weg. Wat heb ik verkeerd gedaan? iets te maken met luchtdruk o.i.d.?
Misschien heb je ergens een buis te ver in de andere gedrukt.
Hierdoor kan het misschien gebeuren dat daardoor het nu blokkeert.
Je had over een wasbak dat is de gootsteen toch zo ja plaats even een foto zodat we even kunnen zien hoe je dat hebt in elkander gezet.
een gootsteen afvoer zit vaak veel vettigheid in vooral als deze verkeerd afloopt
