Water loopt niet weg gootsteen - dubbele wasbak
Het water uit mijn gootsteen loopt niet weg. Ik heb de sifon en alle leidingen losgehaald en schoongemaakt en alles daarna weer gemonteerd. Daarna loopt het water de eerste keer snel door, maar als ik de kraan daarna uit en weer aan zet, loopt het water weer niet door.
Ik heb een dubbele wasbak en het water in de andere bak loopt prima door, dus van een verstopping lijkt me geen sprake.
Iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn?
Een verstopping in de leiding achter het sifon net voordat deze samenkomt met de uitgang van de
andere sifon van de andere gootsteen. Ik ga er van uit dat deze dubbele gootstenen elk een eigen
sifon hebben.
De tweede (Kleine) gootsteen heeft geen sifon. Deze is dmv een t-stuk aangesloten op de hoofdafvoer, evenals de gootsteen die nu dus niet doorloopt. Ik heb alles van de gootsteen tot aan de hoofdafvoer losgehaald en schoongemaakt, maar het probleem blijft.
En een verstopping in de hoofdafvoerbuis lijkt ook uitgesloten, aangezien de kleine gootsteen wel goed doorloopt.
Zeker!
Al die slangen zijn uit gerekt en lijkt me sterk dat het zo zoals afbeelding dat 2 jaar heeft gewerkt
Die slangen kan je in elkander drukken.
De slangen zaten niet uit gerekt
Op deze manier wil ie niet lopen want het water van de sifon moet eerst helemaal naaar boven voor het weg kan daarbij gaat boven in lucht zitten en dan wil het niet weg.
Ook is je slang van kleine spoel bak geheel vervormd
Ja dat klopt. Dat is vanmiddag bij het uit elkaar halen gebeurd. Maar de kleine bak dort het nog prima! Maar bedankt voor je uitleg en tips. Ik ga er morgen mee aan de slag!
groen wil wel weg
blauw stopt waar rood lucht zit en dan blijft bak vol staan
Wat een doolhof. Het is wat lastig te zien, maar zo zit het dus aangesloten? Dan loopt het inderdaad niet/slecht weg, omdat het hoogste punt boven je afvoer zit. Geen beluchting helpt ook niet.
Alles grotendeels vervangen met vaste PVC-pijpen zou het beste zijn, maar je kunt eerst proberen de slangen wat te verkorten en dat T-stuk te draaien zodat het waterpas is (en de piek dus veel lager is). Op de huidige manier blijf je echter verstoppingen houden; vuil stroomt immers ook slecht omhoog.
daar zit een lucht bel omdat dit hoogste punt is en waar samen gedrukt lucht zit kan geen water langs.
beter die langen er tussen weg en een vaste aan sluiting en de grijze afvoer in korten
