Water loopt niet weg bij nieuwe wasbak
Vandaag een nieuwe wasbak geïnstalleerd. Nu loopt het water als, er veel water in de wasbak zit niet weg. Ik heb het forum gelezen dat het te maken kan hebben met de ontluchting. Ik heb al verschillende dingen geprobeerd. Maar het is niet duidelijk waar het probleem ligt. Is er iets verkeerd met de aansluiting in de muur? Of ligt het aan de afvoer van de wasbak. Ik heb het ook geprobeerd met een kortere ribbelafvoerslang.
Dit is een nieuwe set van de IKEA.
De wastafel heeft een overloop dus daar komt ook lucht bij.
Maar hoe heb je de aan sluiting bocht in muur?
Kijk een wastafel afvoer zit een bocht en gaat naar de vloer toe in de muur.
Jij laat nu een sok zien dat zou beteken dat ie naar andere kant muur gaat.
en zo te zien eerste foto zit de witte bocht niet ver in de rubber.
deze bocht is anders dan wat je eerst liet zien.
Als je in de muur een 40 mof zit en daar komt een rubber verloop in en de pvc moet je door duwen zodat achterste gedeelte ook open gaat en de afvoer goed aan sluit nu zit er een dammetje voor.
Amanda Siemelink
