Het gaat om de spoelbak in de keuken bij mijn ouders (appartement 2 de verdieping). Dubbele spoelbak + aansluiting afwasmachine.
Hieronder de Ikea opstelling (sorry voor het knip en plakwerk, zijn snips van video en geheel was niet in 1 frame te zien. Voor de zekerheid een zelfde systeem er nog langs gezet)
Wanneer de grote bak vol is en de stop gaat er uit dan loopt het water eerst even normaal weg. Ongeveer wanneer de bak voor 1/3 leeg is dan loopt het ineens veel langzamer weg en komt het water omhoog in het kleine spoelbakje en horen we lucht omhoog komen in leiding (geen belletjes in water en denk dat die lucht via de overloop ontsnapt)
Qua diam van de buizen is het allemaal standaard, ook die de vloer in gaat (diam50)
Onder de vloer volgt het onderstaande route. indeling van de 2 onderliggende appartementen is hetzelfde (Keuken loopt samen met spoelbak toilet en afvoer wasmachine in een buis van diam 70.
Hierboven is nog 1 verdieping (3de) waarvan de afvoer van badkamer ongeveer hetzelfde loopt als die van de keuken (zelfde afvoerbuis naar onder)
Eerst dachten mijn ouders dat er iets verstopt zat en is er iemand met hogedruk er doorheen gegaan, geen verandering.
Ik denk dat er ergens lucht vast zit en dat moet er ergens uit geraken.
Ik ben niet helemaal zeker maar het lijkt alsof de afvoer van de badkamer verder geen invloed heeft (we hebben daar gelijktijdig een volle spoelbak laten leeglopen met die van de keuken en er was geen merkbaar verschil.
Wat kan ik hier het beste voor aanschaffen en waar op het systeem kan dit best aangesloten worden (liefst zonder te moeten breken)?
alvast bedankt voor het antwoorden
