Onderkant douchewand loopt water onderdoor
Beste klussers,
Ik ben op zoek naar advies voor het afsluiten van de ruimte tussen de vloer en de onderkant van mijn glazen douchewand. Zoals op de foto te zien is, komt een deel van de wand niet helemaal op de vloer aan. In het begin sluit de wand wel netjes aan tegen de muur, maar de vloer loopt niet helemaal recht, waardoor er een opening ontstaat.
Afkitten zou aan het begin, dicht tegen de muurkant, een optie kunnen zijn. Maar omdat de ruimte tussen de wand en de vloer steeds groter wordt, lijkt kitten geen goede oplossing. Dit zou namelijk resulteren in een dikke laag kit die steeds groter wordt naarmate de opening groter wordt, en dat wil ik graag vermijden.
Mijn vraag is: wat is volgens jullie een goede, waterdichte en nette oplossing voor deze situatie? Heeft iemand ervaring met dergelijke situaties of goede suggesties voor materialen en methoden?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Met vriendelijke groet,
Jerral
Ik zou hem toch kitten met transparante siliconenkit, maar wel in een aantal stappen:
1. Maak alles goed droog
2. Ontvet de onderkant en alle delen waar je gaat kitten met aceton/nagellakremover/Isopropylalcohol
3. laat goed drogen
4. Maak een lat enkele cm langer dan de schermbreedte en hoger dan de grootste open ruimte
5. Omwikkel de lat met huishoudfolie (dit is van PE en plakt niet zo op siliconen)
6. Klem de lat aan de binnenkant van scherm en druk het goed tegen de vloer (aan de binnenkant zodat je een mooie rechte afwerking krijgt waar minder vuil in blijft hangen)
7. Vul de opening met siliconenkit en smeer vlak met een siliconenspatel
8. laat goed drogen
Bedankt Bert, dit zou eventueel een optie kunnen zijn. Ik neem aan dat je bedoeld dat de lat echter alleen dient ter ondersteuning voor het kitten, zodat dit goed gebeurd en niet dat in deze moet vastmaken?
Iemand anders had mij geadviseerd om een U- profiel te kopen en deze zo door te schuiven naar het einde, de onderkant van het U profiel vast maken met Kit zodat het stevig op de vloer zit.
wat vind jij hiervan?
Klopt. De lat is slechts ter ondersteuning. Als profiel.
Een U profiel kan. Hij moet wel hoger zijn dan de grootste opening en het glas moet er goed in passen. Ik weet niet of die bestaan. Als je hem netjes schuin in het verlengde van staander en het glas afsnijdt, kan het er best redelijk uitzien. Ik denk dat ik dan wel het uiteinde van het U-profiel met siliconen mooi zou opvullen en de overgang naar het glas fijntjes zou kitten. Ik zou niet de onderkant van het U-profiel aan de vloer proberen te plakken met kit. Dat wordt alleen maar geklieder. Kit gewoon de overgang van het profiel met de vloer netjes af aan beide zijden dan blijft ie na het drogen goed zitten.
Ik zou ook niet gaan kitten, vind de kier daar veel.te groot voor en daarbij beweegt het einde van het douchescherm waarschijnlijk toch altijd ietsje (hefboomwerking).
Krijg je volgens mij nooit mooi.
Ik zou ook voor een strip gaan, je kunt ook eens naar kunststof variant kijken.
Gezien het hoogteverschil loopt de wand dan uit de lijst. Horizontaal is 90 cm, in de hoogte minimaal 180 cm...
Ik denk dat je genoeg marge hebt maar dat is afhankelijk van het scherm zelf en de lijst.
Mocht het niet genoeg zijn dan kun je de lijst zelf ook een aantal millimeter schuin stellen.
En uiteindelijk zul je dan op een kier uitkomen die wel te kitten lijkt.
Ik denk dat ik het wel netjes zou krijgen.
Stevig is een ander verhaal :-)
Wat is precies het probleem?
Zou het niet genoeg zijn als er aan de droge kant een stripje op de vloer komt? Dan stroomt het water naar het putje.
Plexiglas strip aan de droge kant tegen het glas kitten kan ook.
