Als ik mijn wasmachine aan doe in de bijkeuken kan ik het af en toe horen borrelen in de waterleiding in keuken en bijkeuken en als de wasmachine dan water afvoert resulteert dat uiteindelijk in een lekkage bij de afwasmachine (in keuken). Het lijkt alsof het water niet weg kan en daardoor in de afstortslang van de afwasmachine gaat zitten en daarna lekt naar de keukenvloer. Ook valt het op dat op dat moment het water in de spoelbak in de bijkeuken zeer langzaam weg gaat en ook borrelt. Als de wasmachine klaar is en ik opnieuw veel water in de spoelbak bijkeuken laat gaan is er niets aan de hand en gaat het water weer goed weg.
Ik heb vier weken geleden al rioolontstoppingsbedrijf op bezoek gehad en die zijn vijf uur bezig geweest met 2 man en hebben het uiteindelijk (naar nu blijkt tijdelijk) verholpen via de hoofdafvoer in de voortuin schoon te maken met ijzeren draad enz. Maar nu na 4 weken is probleem dus weer net zo groot.....
Doordat het beeld zo wisselt lijkt het er op dat het iets met ontluchting te maken heeft ipv met een verstopping. Maar dat weet ik niet zeker. Zijn er manieren om dit te checken? En kan ik beter een loodgieter vragen of wederom de rioolontstoppingsdienst?
Dank voor het meedenken!
