Water komt onder deurbeslag door
Hallo. Bij mijn achterdeur komt soms bij een heftige regenbui wat water via het deurbeslag naar de binnenkant gelekt. Ik heb foto's gemaakt voor de verduidelijking.
Aanzicht onder het beslag aan de buitenkant.
Aanzicht aan de binnenkant van de deur.
Foto van het deurbeslag aan de binnenkant.
Het helpt niet om de schroeven aan te draaien, want die zitten al vast. Wat zou ik kunnen doen om het water buiten te houden? Ik dacht zelf aan een kitrandje aanbrengen op de buitenzijde van de deur, onder het beslag zodat het water niet richting schroefgaten kan sijpelen. Werkt dit? Of is er een handiger oplossing?
Hoe ik het zou doen.
Op de deur kleef, wrijf ik vershoudfolie. Is een prima antikleef.
Op het deur beslag zet ik een rilletje siliconen. Het beslag monteer ik dan en draai het beslag bijna sluitend tegen de deur.
De siliconen laat ik drogen, is deze gedroogd dan snij ik het overtollig weg en haal ik het spul los. Trek de folie van de deur en de siliconen af.
Het geheel ga ik monteren en dan hoop dat het waterdicht is als ik het deurbeslag goed heb aan gedraaid.
