Water in verwarming...
Ik zit met meerdere "problemen" met mijn verwarming (denk ik).
1. Bij alle vier de radiatoren blijft er constant water "stromen". En soms word de radiator zelfs warm, terwijl de kamerthermostaat op 0 staat, en ook de bovenste knop aan de radiator staat dicht.
2. Dat brengt mij gelijk bij een vraag. Er zitten aan de zijkant van mijn radiatoren 2 knoppen. En ik snap niet goed waarvoor de onderste knop dient. Dit is een zwarte knop met daarop een rode en een blauwe pijl, en zit vast aan een soort splits-stuk waar 4 leidingen uitkomen. 2 ervan gaan de muur in, 1 loopt direct de radiator in en de laatste loopt naar de bovenste knop met daarop ook weer een rode en een blauwe pijl.
3. Het laatste is op het moment geen probleem, maar ben nu toch bezig, dus kan het net zo goed ineens vragen. Als ik in de winter mijn verwarming wil aanzetten, moet ik de kamerthermostaat op 23 graden of hoger draaien voor de verwarming wil werken. Na het openmaken van het kastje, kom ik tot de conclusie dat dit niet is, zoals het mij op school is verteld. Er is mij altijd verteld dat er binnenin een buisje kwik of iets soortgelijks zit, maar hier zitten alleen maar electriekdraden die de muur in verdwijnen... Kan iemand mij hier uitleg over geven?
Alvast bedankt voor de hulp.
Frits Flitspaal
Plaats even een paar foto's van de radiator aansluiting.
Dat zal het geheel een beetje duidelijker maken.
En in vele moderne thermostaten zit allang geen kwik meer in. :wink:
VinnieB
