Water in trommel na wassen
Ik heb een zeer hardnekkig probleem, na een was beurt staat er nog water in de trommel. Het gaat om de novotronic w110 wasmachine van miele. Ik heb de relais van de waterpomp al vervangen. Bij nadere inspectie van de waterstraal bij het pompen vind ik deze te klein. Het lijkt er dus op dat hij het water niet snel genoeg eruit pompt. Ik heb alle slangen en terugloop beveiligen na gekeken en niets bgevonden.
Kan zo'n waterpomp ook versleten zijn.
mvg marco
Zit de afvoerslang mogelijk te hoog aangebracht richting het riool ? De opvoerhoogte wordt dan minder en dus het debiet ( hoeveelheid ) ook.
Freek123
Kijk voor de zekerheid ook even naar de balgrubber van de kuip naar de pomp of hier geen sok of zo in zit!! en van de pomp is er niets van de schoepje af????? :idea: suc6
Ik heb op dit forum ontdekt dat er een ontluchtings slang zit. bij de w110 loopt die vanaf de pomp naar het zeepbakje, deze zit potdicht. zeepbake eruit gehaald en het gaatje zit vol met troep ook een stukje stof.
dus morgen even de drukspuit erdoor. Ik heb echt alles van die machine gecontroleerd behalve dat.
mvg marco
Rusako bedoelt u daar waar het water de trommel verlaat,er moet niet speciaal een sok of zo zitten,maar zeep resten zijn dan meestal de oorzaak
goed uitkuisen dus
Harry pp
