Indesit wasdroger IDCE G45 Trommel vol water - Aardlek klapt eruit
Onze droger was aangesloten op de afvoer (dus net via de tank). Bij het verhuizen was de slang die bovenaan zit om het water in de tank te sturen losgeschoten. De afvoerslang zat nog in een emmer (net verhuisd, midden in verbouwing, geen afvoer nog voorhanden)
Na een droogbeurt lag alles onder het water en was de afveor-emmer helemaal leeg. Net de droger nog een keer geprobeerd aan te zetten en Poef, daar ging de aardlek.
Nu draai ik de trommel handmatig rond en hoor een een hoop water klotsen. De zijwanden heb ik eraf gehaald en daar lijkt alles kurkdroog. Er lijkt echt heel veel water in de trommel te zitten.
Kun je deze trommel ergens langs leeg laten lopen? En hoe groot is de kans dat deze droger nu is afgeschreven?
Dat ligt er maar aan hoe je de zaak verder aanpakt.
Aan de voorzijde van de trommel zit meestal een viltafdichting probeer daar eens wat ruimte in te creeren door er op twee plaatsen aan de onderkant met bijv. een lineaal wat ruimte te maken t.o.v. de voorzijde.
En dan al hellend naar voren de kuip leeg laten lopen. Ik zou hiervoor wel de zijpanelen er afhalen.
Dan kun je zien of het water niet naar ongewenste plekken loopt.
Dan de machine langdurig laten drogen met bijv. een ventilator kacheltje.
En beslist geen haast hebben, want alles moet ook inwendig droog zijn. Dat mag best een paar dagen duren.
Want is er in de electra nog wat inwendig nat, dan kan dat sluiting veroorzaken, wat een kruipspoor kan branden. En die blijft geleiden ook als alles droog is, en dan is de machine wel total loss.
Een andere manier is om het element te verwijderen en dan de machine plat op de achterkant te leggen.
Ik denk trouwens dat dit de beste manier is om nevenschade te voorkomen.
Update: Ik heb de deksel aan de achterkant erafgehad (na de zijkanten en het deksel), daar kwam gelijk wat water uit. (Daar waar een schoepenrad zit) en dat heb ik helemaal droog gemaakt. Daarna hoorde ik geen water meer, ook niet in de trommel. Alles gelijk stofvrij geblazen/gezogen en weer teruggeschroefd.
Fingers crossed en nog eens aangezet: Draaide als een zonnetje!
sandragaspar
