Water in Siemens S9WT1S
Mijn Siemens vaatwasser (E-nr: SE64660EU/17, FD 8010, Type S9WT1S) pompt sinds enige maanden niet goed af. De ene keer blijft er een klein laagje water in staan, de volgende keer is dit weer meer. De machine is al enige keren gerepareerd, echter nog nooit is er een onderdeel vervangen. Bij de laatste reparatie bleek ook dat er een (1) blad van het schoepje was afgebroken en verdwenen. De laatste keer heb ik er een glasscherf uitgevist. Daarna pompte de machine weer goed af, maar twee vaten verder stond ie weer vol met water. De oplossing met soda heb ik nu al menig keer geprobeerd , maar heeft totaal geen effect.
Als laatste redmiddel zal ik hem nu dus iets verder uit elkaar moeten halen dan bij de eerste reparaties is gebeurt.
Mijn vraag is eigenlijk, waar moet ik beginnen. Is er iets als een handleiding waarin staat wat ik stap voor stap moet doen. Ik las ook iets op dit forum over het demonteren van de linkerzijde i.v.m. het schoonmaken van het labyrint. Is dit de linkerzijde als je voor of achter de machine staat?
Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen en dat ik spoedig het wasteiltje weer kan opbergen.
Alvast bedankt.
Richard.
Vervang de afvoerpomp eens. (bestelnummer: 165261)
Hiervoor is het niet nodig de machine uit te bouwen.
Verwijder de metalen plint van de machine.
Hierachter zit aan de linkerkant de afvoerpomp.
Duw het vergrendelingslipje opzij en draai de pomp een kwartslag.
Oke Henny
bedankt voor je snelle antwoord.
Maar moet ik voordat ik dat gaat doen, behalve de stroom eraf halen, nog andere dingen doen, bv. het water afkoppelen e.d.
En mocht ik toch de machine eruit moeten halen, hoe begin ik dan? ik zou echt graag een soort van stappenplan willen hebben.
En is het ook mogenlijk om alleen het schoepje te vervangen?
Richard
En gelijk weer een vraag.
Welke metalen plint moet ik verwijderen?
Aan de onderzijde van de machine, als ik het keuken plint heb verwijdert?
Heb je misschien ook een tekening?
Zo het plint is eraf.
Heb ook tevens de deur er even uitgehaald, werkt iets makkelijker.
Maar nu?
Moet ik aan de binnenkant de twee torx schroefjes losdraaien en valt dan de motor er vanzelf uit?
Zitten hier nog waterafvoer slangen aan die ik er eerst uit moet halen?
Haal eerst al het water uit de filterbak. (opdeppen)
De afvoerpomp zit niet met schroeven gemonteerd.
Haal nu eerst de schuifstekertjes los van de pomp.
(let op, deze zitten met een palletje vergrendeld, druk deze
vergrendeling eerst los met een kleine schroevendraaier)
Zoals boven omschreven, het vergrendelingslipje iets opzij duwen en de afvoerpomp een kwartslag rechtsom draaien.
De afvoerslang zit niet aan de pomp, maar aan het filterhuis gemonteerd.
Je kan nu de afvoerpomp uit het filterhuis nemen.
Tja daar ben ik weer.
Na enkele schroeven te hebben verwijderd en wat kapjes ben ik nu op het punt dat ik niet weet wat nou precies de afvoerpomp is.
Hoe ziet het er precies uit. Heeft er iemand een foto van?
Ik zie in het midden achter het plint een wit huis met een slang eruit en links ernaast een doorzichtig huis.
Daartussen zit een kastje met wat draden eraan.
Een foto of een plaatje zou wel erg fijn zijn.
Richard
Een technische tekening kan je hier vinden.
Klik op deze pagina op: onderdelen bestellen.
Klik op de volgende pagina op: Online Siemens QuickFinder.
Voer op de volgende pagina het volledige E-nummer in.
Op de vierde technische tekening vind je de positie van de afvoerpomp.
(onderdeel nummer: 165261)
Meer informatie kan ik je hierover niet geven.
Allereest, Henny bedankt voor de goede uitleg.
De tekeningen waren trouwens heel erg behulpzaam. Bedankt.
Zie hier mijn inmiddels uitgebouwde afvoerpomp
Moet ik me nu nog zorgen maken dat deze bladen die missen nog ergens in de machine zitten.
Is het nu zo dat wanneer ik dit artikel vervang dat ik dan geen last meer heb van het water dat er in blijft staan.
Richard
Deze afvoerpomp zou ik zeker vervangen.
Mogelijk dat het afgebroken stukje ergens is blijven steken.
Om dit te controleren moet je de linkerzijwand demonteren.
Het afgepompte water loopt door de achterste twee kanalen van het labyrint.
Soms wil het weleens gebeuren dat hierdoor een (wisselende) blokkade ontstaat.
Oke bedankt Henny.
Ik heb de pomp inmiddels besteld bij de Siemens.
Mocht het zo zijn dat het euvel dan nog blijft bestaan, dan zal ik de zijkant uit elkaar halen.
Gaat het hierbij om de linkerzijde als je er voor of erachter staat?
Richard
Nee, boven op de machine :wink:
Er wordt altijd vanaf de voorkant van de machine uitgegaan.
Zo het is gebeurd.
Vandaag kwam om 15:15 de pakketbezorger met een mooie nieuwe afvoerpomp voor mij.
Geloof het of niet, maar om 15:30 zat ie er al in gemonteerd.
En het resultaat? Fantastisch! Hij pomp al het water weer weg
Henny bedankt voor je top adviezen.
Richard.
