Siemens SX678X36TE/46 water loopt niet weg na wasprogramma
Onze vaatwasser Siemens SC678X36TE/46 met serienummer 018060376932005657 geeft een probleem. Na het wasprogramma is de vaat niet schoon en blijft er water op de bodem staan. Iemand enig idee waardoor dit probleem kan worden veroorzaakt?
Emile
Zeer waarschijnlijk is het labyrinth verstopt door vervuiling. Gebruik je wel regelmatig een vaatwasser reiniger in een verder lege machine?
Hier standaard om de paar weken... Is de afvoerslang verder ook goed schoon? En loopt de gootsteen ook goed door?
Ik gebruik wel meestal het eco-programma... misschien is dat niet helemaal verstandig.
Gisteren het water verwijderd uit de machine en het spoelprogramma gedraaid. Dat ging goed, bleef geen water staan in de machine. Met goede hoop vannacht de machine op een normaal programma laten draaien. Helaas werd het programma na 25 minuten afgebroken. Vaatwasblokje zat nog in de houder. Misschien toch maar eens de machine naar voren halen en de afvoerslang een keer doorspoelen. Gootsteen loopt wel goed door.
Afvoerslang loopt ook goed door, dus dat is ook niet het probleem. Gisteren gaf de machine nog wel een keertje storing E07, maar dat was éénmalig. Daarna nogmaals gestart en werd het programma afgebroken zonder storingsmelding. Wellicht toch de pomp die het water moet wegpompen? Normaal staat de machine altijd 's-nachts aan dus hoor ik 'm niet. Ik vond 'm gisteren ook wel erg "brommen". Wellicht ook nog een aanwijzing voor een probleem?
Monteur erbij gehad en die keek als eerste naar de water toevoer “hoek” waar aan de rechterzijde een gaatje blijkt te zitten. Bekend probleem bij deze machines. Is ook een modificatie voor geweest. Het komt er op neer dat het zeolith systeem kapot is. Morgen contact opnemen met Siemens voor eventuele coulance.
