Water in regenpijp komt omhoog
Bij een flinke regenbui loopt het water door verschillende (lekkende) aansluitingen van regenpijp. hierdoor is een deel van de buitenmuur permanent nat. Ik heb een steen gelegd op het gat in de dakgoot zodat er vrijwel geen water in de pijp stroomt. Toch komt er nog steeds veel water door de kieren bij een bui. De enige verklaring die ik daarvoor heb is dat het wordt gestuwd van onderaf. Als je gaat zoeken zou dat door een verstopping komen. Maar dan zou er toch helemaal geen water stromen? Graag advies....
En waar denk je dat het water in de goot vervolgens blijft? Ik denk zomaar dat die goot op het laagste punt gaat overstromen...
Het is vast niet de enige regenpijp op die aansluiting.
Let ook op dat als hwa via het riool gaat de verstopping zich met een beetje pech kan verplaatsen en dan komt alles bijvoorbeeld via het toilet omhoog.
Ik heb die steen er tijdelijk op gelegd om te onderzoeken of lekken zou ophouden. Zo heb ik kunnen vaststellen dat het water van onder naar boven komt. Aan twee kanten zit nog een uitloop dus dat was geen probleem.
Een steen zal ook nooit helemaal afsluiten. Maar dat er een verstopping zit is wel zeker.
Voor nu kun je tijdelijk een gaatje op ca 25 cm hoogte boven de grond boren, zodat de pijp leeg loopt. Daarna plaats je een bladscheider in de buis, welke meteen als overstort dienst doet.
Een doorgezaagde buis geeft meteen toegang tot de grondbuis.
