Door slagregen sijpelt er water naar binnen
Goede morgen.
Heb het probleem dat bij slagregen er water naar binnen sijpelt.
Ik vermoed dat dan het water door de kracht van de regen onder de dakpannen over de binnenrand van de dakgoot wordt geslagen.
Bij gewone regen heb ik immers geen lekkage.
Kan ik dat van binnenuit waterdicht maken?
Bijvoorbeeld door een paar gaten in het plafond te maken en daarin pur schuim te spuiten. Of een schuim die tegen vocht kan.
Graag jullie mening.
Dit probleem kan je beter vanaf de buitenzijde oplossen.
vocht in je constructie zorgt op den duur voor grote problemen.
zijn je goten wel schoon ?
Als je het van binnen dicht maakt, blijft het vocht binnenkomen en zoekt het zich een weg in de constructie. Gevolg: nog meer vochtproblemen op andere plekken.
Foto van buiten van de verdachte plek?
Bedankt voor jullie reacties. Kan geen foto's tonen omdat het een dakkappel is die voor mij veel te hoog zit. Ik kan dus ook niet aan de buitenkant het probleem proberen op te lossen, vandaar mijn vraag of het mogelijk is dat van binnenuit op te lossen. De dakgoten zijn een maand geleden grondig "gestofzuigd" door een deskundige. Bij normale regen had ik dan ook geen lek. Het is telkens bij slagregen. Dit jaar misschien 3 keren voor gehad. Voor die 3 keren denk ik dat het vocht tijd heeft om terug op te drogen. Vandaar mijn vraag om het langs de binnenkant met Pur in te spuiten. Zit er vocht op dan zal het tijd hebben om op te drogen. Enfin denk ik, maar ja ik ben geen specialist.
Op dit moment komt er water van buiten naar binnen en droogt het op / verdampt het aan de binnenkant. Als je het binnen dichtmaakt, komt er nog steeds water binnen, maar kan het er moeilijker uit en vergroot je het probleem.
Meestal zit het probleem bij de verholen goot van de dakkapel.
Nogmaals: Niet doen.
Die "specialist" die de dakgoot uitgezogen heeft... (ik ken het beroep niet) had het waarschijnlijk goed kunnen zien en op kunnen lossen.
Goten schoonzuigen met een grote stofzuiger vanaf beneden doe ik ook wel eens. Je ziet dan weinig, vooral handig op plekken waar er met een ladder lastig bij te komen is.
Met een goeie camera is er soms vanaf beneden buiten iets te zien.
En inderdaad niet vanaf binnen proberen, dan heb je in 10 jaar een verrot dak. Dan beter nu al een dakdekker naar boven laten gaan.
Dat je maar 3 x per jaar lekkage hebt, houdt niet in dat er niet vaker kleine hoeveelheden water binnen komen. Dus zeker aanpakken.
Was inderdaad een stofzuiger met een camera erop. Denk dat het inderdaad het beste zal zijn om een dakwerker te laten komen. Bedankt voor jullie adviezen. Prettige avond
slechte-kluskabouter
