Water in keldertje schuur
Ik heb een schuur van 8x5m en in de hoek hebben ze een keldertje gemaakt voor een grondwaterpomp.
Deze wordt gebruikt voor de tuin.
Elke keer als het grondwater hoog staat, komt er water binnen. Ik moet dan de pomp er uit halen anders gaat de elektronica stuk.
Met het leegpompen van de kelder heb ik vorig jaar een gaatje ontdekt, het water stroomde net zo hard weer naar binnen.
Dit heb ik van binnen en buiten dichtgesmeerd met snelbeton, in de hoop dat het daar wel mee opgelost was.
Helaas is dit niet het geval en zal er wat anders moeten gebeuren.
Het liefst maak ik de bak van binnen waterdicht, maar waarmee?
Ik ben er bang voor dat als het van buitenaf moet, de hele wand gedaan moet worden.
De muur dichtmaken wat heeft dat voorzin als het water zo hoog komt dat het bij jouw over de vloer naar binnen loopt. De aansluiting staande muur met de vloer is een hele uitdaging.
Hoe hoog staat het water bij jouw in de buurt.
Kan de pomp niet blijven staan waar ie op de foto staat?
Goeie kans dat het niet de muur maar de aansluiting tussen muur en vloer is, of de vloer zelf. Dat is op te lossen, maar of dat de moeite en het geld waard is?
Wat is er dan aan te doen? en wat zou het kosten?
Ik zie elke keer van die 2 componenten blikken waarbij ze de muur en vloer insmeren, maar of dat echt helpt?
Die schuur is mijn werkplaats. Dus die pomp staat daar in de weg.
Ik zou hem nog wel naar de zolder kunnen verplaatsen, maar dat is 3m hoger en ik weet niet of die dat aanzuigen kan.
In principe is het in de normaal gewoon droog, dus als het te veel moeite is moet ik er gewoon rekening mee houden en de pomp op tijd uit dat keldertje trekken.
Google eens op:kelder waterdicht maken
Er zijn meerdere manier, als alles lek is, maak je een nieuwe bak in de oude, met een flinke laag waterdichte cement en een laag op de vloer, de vloer komt dan wel omhoog.
Als het water uit de bron buis komt..
