Water in kelder - Is dit dan de ontluchter op het riool wat overstroomt?
Wij wonen sinds 2 maanden in een huurwoning met kelder. Nu blijkt iedere keer als het regent dat de kelder volloopt met water... ik heb het vandaag gefilmd. Oh filmpje bijvoegen kan niet, dan maar foto’s ...En het lijkt uit het kleine opstaande buisje te komen op de grote rioolbuis....
is dit dan de ontluchter op het riool wat overstroomt? Is dit eenvoudig op te lossen?
Helaas kunnen we de kelder dus niet gebruiken.
De huisbaas wil alleen af en toe de kelder komen leegzuigen met een waterstofzuiger. Maar ik hou mijn hart vast voor de herfst...
dank voor jullie reacties !
E249DECD-CCC3-4CE2-85EA-94D711C3E73B.png EDC81846-2072-4B7C-BCFE-A391AFA3E28D.jpeg 0B3A0815-75E6-4FE5-9BFA-5F372F0157A8.png
Een dopje op dat riool lijmen zorgt in ieder geval dat t niet meer lekt. Maar het feit dat het water zo hoog in het riool komt, geeft aan dat de boel ergens (beginnend) verstopt zit. Dus toch een klusje voor de huurbaas.
Dat gele is geen ontluchter, volgens mij een tijdelijke dop die gebruikt wordt bij het installeren van een inbouw toilet.
Inderdaad passende dop erop lijmen, nog tijdelijker kan het ook met duct tape. Dan verwijder je ook weer makkelijker zodat de huurbaas niet kan gaan zuren.
Of de huisbaas hier iets aan kan doen is nog maar de vraag. Het kan een verstopping in het gemeente deel zijn, maar ook simpelweg een gemeenteriool dat het bij veel regen niet aan kan.
Zo te zien heeft deze leiding door de vloer heen gelopen en ze hebben een gele dop die normaal word gebruikt in een inbouwreservoir spoel buis.
Ik zou er een klem beluchter op zetten gelekapje er af en dan zet je deze er op en draaid de moer aan.
MCAL HULPBELUCHTER 40MM 5515
