Water in gootsteen loopt niet goed door
Sinds kort hebben wij een nieuwe IKEA keuken geinstalleerd gekregen. Bij het vervangen van de oude wasbak is ook de sifon gewijzigd. De nieuwe IKEA sifon is vrij hoog geinstalleerd, zoals op de foto te zien valt.
De afvoer van het water zit hoog, en de vorige bewoners hebben nogal een eigenaardige buizenconstructie achtergelaten.
Nu stroom het water niet meer door.
De buizen zijn niet verstopt, want de vorige spoelbal (met de vorige sifon) liep prima door.
Ik heb het vermoeden dat het komt doordat de sifon te hoog geplaatst is, maar als er andere reden zijn hoor ik het graag. Wat zijn de mogelijkheden om dit probleem op te lossen?
1. Is het plaatsen van een tweede sifon een optie?
2. Is het mogelijk om de IKEA sifon te vervangen door een lagergelegen niet-IKEA sifon (weet niet of IKEA unieke sifons heeft?)
3. Is het plaatsen van een ontluchtingspijpje een optie?
Of zijn er andere (betere!) oplossingen?
Die liggende T-stuk is de boos doender dit zit verkeerd
leidingen anders aan sluiten zie tekening
Je schrijft, de afvoer zit hoog.
Wat is dan de afvoer, de leiding die links de muur in gaat, of die beneden naar rechtst loopt.
Hoi Peter, goede vraag. In mijn beschrijving ga ik uit van de linkerleiding, maar dat kan ook wel eens de leiding van de badkamer zijn. Met andere woorden, de rechterleiding kan ook de afvoer zijn.
In dat laatste geval zit de sifon dus niet te hoog.
Als het de link is, dan gaat je afvoer water dus weer omhoog.
En dat gaat niet, maar dan had je al eerder problemen moeten hebben.
Groeten b
Hoi naamgenoot :D
Ik heb eerder geen problemen gehad, alleen sinds deze nieuwe wasbak en sifon van IKEA. We kunnen dus aannemen dat de rechterleiding de afvoer is.
De sifon zit dus niet te hoog, waar zou het dan aan kunnen liggen?
Dat haakse t-stuk liggend is niet ideaal.
Maar als je zegd dat je nooit eerder problemen hebt gehad, kan er dan niet wat rotzooi in de afvoer zijn gekomen, tijdens het zetten van de keuken.
Groeten mede boudewijn
Schijnbaar helpt het niet dat ik wat zeg dat t-stuk er uit moet en ik had een tekening gemaakt om te laten zien hoe het wel moet.
De pvc buis zit in een loden buis gedrukt dus rechts is de afvoer naar het riool en die loden pijp loopt vlak en zelfs iets tegen.
ook de keuken aansluiting loopt tegen.
Nou nou Henk.
Het t- stuk is inderdaad niet ideaal, maar als topic starter voorheen nooit een probleem heeft gehad met deze leidingen, en wel na een keuken verbouwing, zou ik zelf eerder gaan denken aan bouw vuil in de leiding.
Groeten b
en zoals je ziet is het zeker naar beneden gezakt de leiding en vooral bij lood wil er vaak dat het gaat knikken achter het aan recht.
Vroeger werd dat vast gemaakt op het plankje met een beugel om het lood en vervolgens ging het lood schijn om hoog naar de aan sluiting in de muur.
Henk er word niet gezegd dat je ongelijk hebt.
Maar die leiding kan al veel langer scheef zitten. Het probleem is begonnen met de nieuwe keuken.
Groeten b
Ja dat kan maar ik vermoed dat die pvc buis nu op grote spanning staat door dat het lood qua gewicht gezakt is.
Die Ikea keukens hebben weinig of geen ruimte achter in zitten misschien is de pijp wel in gedeukt.
Was @TS er bij toen aanrecht werd geplaatst?
Zonder meer is het t-stuk niet ideaal, en ook verre van ideaal aangelegd. Maar als het lood verstopt/gedeukt zou zijn, zijn er ook problemen met de wastafel? in de badkamer.
Zijn die er niet, dan moet men het zoeken in het tegenlopende deel icm met het t-stuk. De oplossing van Henk is dan de meest logische.
Dat de badkamerwasbak goed afloopt wil niet bewijzen dat het lood niet verstopt of geknikt is. Voordat die leiding vol is is de wasbak al leeg en dan hebben we het nog niet over de extra druk die die vertikale leiding kan opbouwen waardoor het er ook al gemakkelijker door loopt. Gewoon zo aansluiten als Henk opperde lijkt mij toch ook echt het beste de rest is en blijft problemen veroorzaken.[/quote]
Overigens zijn de syphons niet uniek maar vaak is er overloop van het wastafeltje waar je creatief een oplossing voor moet vinden. Ik zou dus de IKEA syphon maar laten zitten.
