Hi Mensen,
Ik heb hetzelfde als hierboven staat, maar met kleine andere kenmerken, maar leek dat het Forum wilde dat ik aan dit draadje de vraag toevoegde. Het zit zo:
Eerst dacht ik: het is verkalking in de douchemengraan, in combinatie met algeheel lage flow waardoor CV geen warmtevraag triggert. Maar omdat die andere kranen het soms ook hebben, lijkt er meer aan de hand.
- Situatie schets: ATAG i36EC CV ketel uit 2017, met vloerverwarming, kranen beneden, en kranen in de badkamer boven.
 - Regelmatig stopt de warmwater toevoer van de Grohe mengkraan van de douche (~10j oud) na ~2 min koud water. De CV geeft dan ook geen ontsteking aan, en geen warmtevraag. De Vloerverwarming heeft wel warmtevraag
 - Deze kraan geeft incl. douchekop ~4l/min. Ook na ontkalking van douchekop en slang zelfde issue.
 - Als ik dan de wastafel kraan erbij aan doe, komt hij het warmwater van de douche ook weer op gang, maar soms ook niet. dan blijft de wastafel kraan ook koud
 - De badkraan (andere mengkraan, maar indezelfde ruimte bovenverdieping) heeft hetzelfde
 - Zeer af en toe heb ik hetzelfde bij de keukenkraan (die gelijk naast de CV zit), die activeert dan ook niet warmtevraag
 - Vloerverwarming heeft nooit problemen
 - Druk heb ik al geprobeerd te verhogen, nu op 2 tot 2,2 bar
- Kan het vernauwing in de leiding naar boven zijn, voor de vertakking naar douche/bad/wastafel?
 - Kan het toch iets in de CV zijn? Monteur kon nog niets vinden en raadde aan de douchemengkraan te vervangen, ga ik morgen doen
 - Andere tips / ideeen?
