Water in de kelder
Goedemiddag,
Ik heb een kelder waarin regelmatig een behoorlijke hoeveelheid water komt te staan. Omdat het het repareren van de muur waar het water doorheen komt (kelderbezetting?) een optie is, zit ik als alternatief te denken aan een voorzetmuurtje, met daarachter een automatische dompelpomp met vlotter.
Nu wil ik graag het volgende weten:
* indien de afvoerslang van de dompelpomp een terugslagklep heeft, kan ik deze zonder probleem direct op de waterafvoer van bijv. de keuken aansluiten? Zo niet, wat heb ik dan nodig om overstort/lekkage vanuit de rioolafvoer te vermijden?
* kan ik de voorzetmuur direct tussen de twee lange wanden zetten, of moet deze in die wanden verankert worden?
Belangrijkste is in ieder geval dat ik de kerder niet telkens handmatig moet leegpompen, want tegen die tijd staat er nl. al weer veel te veel water in de kelder.
Alvast bedankt voor een advies.
Indien mogelijk een gat maken waar het water in kan stromen, daar de dompelpomp in zetten, een voorzetmuurtje is dan niet nodig.
Een cementkuip instorten met snelcement zou een oplossing kunnen zijn, de kuip dan wel met de rand net onder de bovenkant van de vloer instorten.
Ik neem aan dat het muurtje niet tot het plafond wordt opgemetseld.
Een terugslagklep met veerbelasting zou ik zeker plaatsen.
Je kan ook een bolkeerklep gebruiken. kleinste rond 50
is een y stuk waar het baletje de y inschiet bij gebruik.
valt de pomp uit baletje valt terug.
het gat in de grond is prima.
je kan daar ook een wilgetenen mand in zetten.
gaat zeker 20 jaar mee.
vlotter afstellen bij halverwege vloer.
werkt al 20 jaar bij fries museum.
